19.10.2016, 18:29
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от timspb
Ну не увидел например марку VD3,VD4.
Если там не указана "марка" - значит, она не принципиальна. А для VD3 и VD4 это очевидно, даже по схеме...
21.10.2016, 09:03
Приветствую!
А референс дизайн платы от автора проекта будет?
21.10.2016, 12:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от paulbat
А зачем и кому он нужен? В рабочем проекте я просто выложу свой вариант платы, а так-то "дизайн" можете выбрать любой, ну разве что в полной версии есть несколько критичных мест, в основном по повышающему преобразователю. Рекомендации по его разводке смотрите в даташите на эту микросхему.
28.10.2016, 17:21
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Скажите,кто знает,чем можно сделать копию карточки(Надпись на задней части) HID iCLASS?Хочу копию пропуска себе сделать...
28.10.2016, 19:44
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
СКУД какая? Хотя бы погуглили... Удобный бесконтактный брелок !!!!!13,56 МГц!!!!! Куча защит!
Последний раз редактировалось bolchov; 28.10.2016 в 21:03.
29.10.2016, 23:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bolchov
У нас в налоговой биометрический стоит, открывается с помощью скотча и кусочка ткани пропитанного вдшкой, iclass просто очень редкие, поэтому до них не особо добрались
Последний раз редактировалось s3w3; 29.10.2016 в 23:31.
01.11.2016, 02:36
Собрал девайс на версии 6.24. Запустился с первого раза.
Забыл сменить разводку пинов под свой дисплей, пришлось колхозить проводами.
Теперь задача разобраться в теории(типы ключей, форматы, коды).
Вообще собирал с целью сделать "Вездеход" для Vizit т.к на связке ключей скопилось много таблеток от домофонов этой фирмы.
Вопрос новичковый, читаю форум но пока ответа не нашел.
Нашел код под Vizit "00:36:5A:11:40:BE".
Не совсем понимаю как записать код через редактор, в редакторе возможность изменения 14символов( и еще два под CRC), но сам код выше - 12 символов, поставить вначале FF?
p/s Спасбио RECTO за проект.
Последний раз редактировалось Waik; 01.11.2016 в 02:51.
01.11.2016, 05:34
Waik, 2 в начале - CRC, 2 в конце - по-моему семейство, прописывай 01
01.11.2016, 09:15
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Waik,
Вот ваш "вездеход" : E1 00 36 5A 11 40 BE 01
Но не обольщайтесь, не всё откроете...
P.S. Первые две цифры это CRC, последние - "семейство"- Dallas.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 01.11.2016 в 09:18.
Сказали "Спасибо" Akkaunt
01.11.2016, 09:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Waik
Этот код - для бесконтактных Em-Marin. Для обычных ТМ этот код нужно "расширить" до 8 байт, например E1 00 36 5A 11 40 BE 01 (как уже сказали выше).
Вообще же здесь можно использовать любой код вида: CRC-xx-xx-xx-11-40-BE-01, поскольку "Визиты" смотрят только первые 3 байта кода, CRC и код семейства (01).
Под бесконтактные Em-Marin в этом копировщике в начале нужно поставить код семейства = 00. Т.е., код = CRC:00:36:5A:11:40:BE:00 (CRC копировщик посчитает сам).
Последний раз редактировалось RECTO; 01.11.2016 в 10:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
