24.01.2019, 20:36
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от reviver
Это что Вы собрались питать? 500mA, или Вы планируете копир с такими токами?
Нет, копир с такими токами не планирую. Но электроника не ограничивается одними только копирами...
24.01.2019, 21:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Действительно, вопрос экономичности стабилизатора, для этой конкретной схемы, не очень актуален. Но, по моим наблюдениям за этой темой, многие, повторяющие эту конструкцию являются начинающими "электронщиками". Поэтому, это обсуждение, возможно, послужит кому-нибудь в плане "общего развития". Вот только желательно технические вопросы обсуждать спокойнее, без "наездов" друг на друга
25.01.2019, 04:28
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У меня питается именно через крону и 7805,и я не задумываюсь,как часто придется менять крону.Я не часто делаю копии.Ну села крона,заменил.А тут смотрю идет спор по поводу экономии энергии.А не кто не забыл схему автора?У ней на входе 5в.Так каждый должен был сам уже думать,как эти 5в подать.Экономно или нет.Или я не прав?
25.01.2019, 10:41
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от Ivann
Все зависит от реализации выключателя питания. Если он электронный, то малое потребление актуально.
Не надо придумывать дополнительные трудности !!!
Обычный выключатель !!!
Чем проще - тем надёжнее !!!
25.01.2019, 14:02
Сказал спасибо: 72
Сообщение от USER5505
Отчасти правы... А лучше, чтобы вообще не было никаких стабилизаторов!
Последний раз редактировалось RECTO; 28.02.2019 в 05:30.
29.01.2019, 08:27
Сказал спасибо: 8
Собрал полную версию копира, выкинув из схемы только узлы отвечающие за контроль питания от батареи и её зарядку ( мне оно не надо, питание от usb или зарядки "сотового") .
После устранения ошибок в монтаже схема заработала сразу, как контактные ключи так и RFID.
Катушку на RFID мотал исходя из имеющегося провода и габаритов корпуса. После намотки померял индуктивность и по калькулятору рассчитал ёмкость.
Дальность считывания составила примерно 3см, попытки поиграться с ёмкостью расстояние не увеличили, что потвердило правильность расчета.
Копир вполне работоспособен и делает ключи для друзей и знакомых, единственное что хотелось бы - это поддержка новых болванок с защитой от распознавания домофона и связь с компьютером для базы ключей...
RECTO, спасибо вам за данный копир - пожалуй самый лучший из из доступных для самостоятельной сборки!
Последний раз редактировалось sav5013; 29.01.2019 в 08:50.
Причина: Добавил картинки.
30.01.2019, 13:03
Сказал спасибо: 8
RECTO, почему-то многие про такой важный параметр как добротность забывают, ведь даже поднесение ключа уже уводит индуктивность катушки...
И в результате настроенный в резонанс на стенде контур по максимуму напряжения в контрольной точке на деле работает очень плохо.
30.01.2019, 13:41
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 4,192 раз(а) в 1,180 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
В копировщике потому и используется бескорпусная катушка, что она обладает меньшей добротностью
Сообщение от sav5013
Наверное правильнее говорить про изменение индуктивности, а не добростности. Добротность изменится как следствие, при изменении индуктивности. Вроде ж другие составные части добротности не меняются при этом.
30.01.2019, 13:50
Сказал спасибо: 8
dimmich, а я что написал???
"даже поднесение ключа уже уводит индуктивность катушки"
И какая зависимость добротности катушки от индуктивности? Вы точно ничего не перепутали?
Последний раз редактировалось sav5013; 30.01.2019 в 13:54.
30.01.2019, 14:40
Сказал спасибо: 8
Ivann, всё правильно, снижение добротности контура позволяет ему эффективно работать при при больших изменениях цепочки LC.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
