11.02.2019, 23:49
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от reviver
Да,да.. Паять, просто так, можно что угодно, даже чайники и кастрюли.
Ну и кроме пайки есть кое-что..........
Узнаёте знакомый агрегат ?
Вот теперь и к протокольчику RW2000
пришло время подобраться ......................
Последний раз редактировалось petr5555; 11.02.2019 в 23:55.
12.02.2019, 01:25
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Уж давно подобрались, RECTO сказал ему не нужно. уж давно....
Последний раз редактировалось reviver; 12.02.2019 в 01:30.
13.02.2019, 18:46
приветствую!
что-то не считая того что зеркало платы зря сделал.
в остальном собрал вроде нормально. но деваймс не запускается
pic16f628A & 5.29 прошивка вшитая на MiniPRO т.е косяков быть не должно.
правда из начале вшили в нее 6.27 под F648
но врядли это фактор?
и схема мини версии одна а печатка мини версии другая . как детально проверить?
и самое забавное с дисплеем (gdm1602a) тож забавно. пин в пин не получается (но полагаю это не важно пробовал и без него ) светодиоды не зажигаются и буззер не пиликает.
куда глядеть ?
заранее премного благодарен!
13.02.2019, 18:58
Сообщение от Krazy_killer
А если зря отзеркалил, то контроллер нужно было со стороны дорожек впаивать.
Смотрю ещё фото добавил, на фотографиях 7 и 8 две разные платы?
Последний раз редактировалось marsergei76; 13.02.2019 в 19:07.
13.02.2019, 21:39
Сказал спасибо: 73
куда глядеть ?
Бузер и не должен пиликать при включении, только светодиоды должны зажечься...
Поставьте МК в беспаечную макетку с одними светодиодами, по схеме. Если МК жив, сразу увидите...
13.02.2019, 21:57
да я и впаял контроллер со стороны дорожек, проверил что питание идет туда куда надо, избыточного потребления не узрил. 100ма с дисплеем в
спасибо. понял попробую.
да 2 платы разные, та что в импровизированных тисках эт донор светодиодов и DIP панельки.
на счет пожара чет не уловил мульку.
яж не сварочными работами занимаюсь.
____________
5.29 или 6.27
обе версии должны запуститься на этом железе ? (имею виду плату с подходящим мк)
Последний раз редактировалось Krazy_killer; 13.02.2019 в 22:02.
13.02.2019, 22:09
Сказал спасибо: 73
5.29 или 6.27
Да, все версии аппаратно совместимы друг с другом - и минимальная и полная. Можно использовать любой МК, но со своей прошивкой.
14.02.2019, 18:51
Вообще, как показывает 7 - летняя история данной конструкции,
в большинстве случаев просто неправильно записывалась
прошивка..................
15.02.2019, 17:52
приветствую всех.
спасибо за отзывы внимание и поддержку.
устройство запустилось.
дело было в прошивке.
владелец программатора чтото делал не так.
в итоге дал его мне и сказал иди...
я потерял половину четверга чтоб разобраться с софтом и тп . но запустил. верификацию проц не прошел.
зашил заново и все заработало.
но 628А с таблом не работает.
648й отлично заработал с дисплеем.
хм...
16.02.2019, 01:11
Сказал спасибо: 73
хм...
Должен работать, однозначно. Возможно, МК битый?..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
