17.02.2019, 12:50
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Krazy_killer
устройство запустилось.
дело было в прошивке.
владелец программатора чтото делал не так.
в итоге дал его мне и сказал иди...
я потерял половину четверга чтоб разобраться с софтом и тп . но запустил. верификацию проц не прошел.
зашил заново и все заработало.
Ну как и ожидалось.....................
Вот сколько можно говорить.
Прежде чем начинать работать с МК надо спаять или купить
нормальный программатор и ( главное ) научиться
им пользоваться !!!
17.02.2019, 15:56
Сообщение от petr5555
им пользоваться !!!
ванга из вас так себе
чем плох MINI_PRO
если читали внимательно то первые разы им шил коллега старший по званию. косяки со всеми случаются.
у меня это не первая поделка на мк. сам код конечно пока не пишу, но собрать повторить модернизировать кое чего могу.
17.02.2019, 16:58
А получиться сделать разблокировку для RFID заготовок программную?
У меня вот такой: ТУТ,но не прилепил ещё под накладной ключ накладку,жду когда придёт с поднебесной.Всё работает,но при пире прошивки RFID ключа пишет: "Ошибка записи".Пробую прошить этот-же код,прошивается.Как прошить другой на этот ключ не пойму.Может подскажите.
Последний раз редактировалось RECTO; 17.02.2019 в 19:32.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
17.02.2019, 19:24
Сказал спасибо: 73
А можете рассказать подробнее, в чём конкретно заключался этот "косяк", из-за которого МК прошился неправильно? Чтобы они не случались у ваших последователей на этом программаторе?..
Сообщение от ilmukhin
Ну, знаете, какой тогда будет толк от такой "блокировки" (финализации), если её можно будет разблокировать?..
Скорее всего, вы используете обычный, неперезаписываемый ключ. Либо заготовку, которую не поддерживает копировщик. Используйте для записи заготовки, на которые поддерживается запись - Т5557 или ЕМ4305. Для второй - потребуется дополнительно выбрать в меню используемую заготовку RFID.
17.02.2019, 19:55
Вот мой ключ какой.
Брал в Чип и Дип.
17.02.2019, 20:30
Сказал спасибо: 73
Вот мой ключ какой.
Брал в Чип и Дип.
Внешний вид ничего не говорит о том, что внутри... Ссылка на этот товар в Чип-Дипе дала бы больше информации. Попросите проверить заготовку или попробуйте на другом дубликаторе записать...
17.02.2019, 20:52
Вот мой ключ какой.
Брал в Чип и Дип.
Скорее всего брали такой ?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=t5557
А вот на запись надо проверить с помощью нормального
копировщика.
Если будет писаться - то проблема в вашем устройстве.
А если нет, то можете использовать как обычный ключ.
17.02.2019, 20:54
Сообщение от RECTO
Вот ссылка: https://www.chipdip.ru/product0/9000324182
17.02.2019, 21:10
Сказал спасибо: 73
Да, эта заготовка подходит. Попробуйте обратиться в магазин, чтобы вам ее проверили...
А вообще, скажу вам так - издалека невозможно сказать, почему именно у вас не получается запись... Если вы меняете что-то в схеме или конструктиве, заложенное автором, то нюансов может быть очень много. И если вы не специалист, то лучше делать устройство максимально приближенное к авторскому проекту, либо повторить уже многократно испытанные варианты (например, от Andriska-Riga), иначе потом вряд ли разберетесь...
17.02.2019, 22:46
Сообщение от RECTO
А прошивка рабочая есть,может у меня чего-то не то с ней.Использовал версию 6.27 rus.Программатор ТРИТОН (никогда не подводил).Скачивал с первой странице.
Прошу ещё помощи,так-как в программировании дуб.Не знаю где поменять,чтобы не блокировались заготовки.Покажите пожалуйста,кто знает.Вот на этом рисунки.
Последний раз редактировалось RECTO; 28.02.2019 в 05:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
