17.02.2019, 23:09
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
ilmukhin,
Тема "на эту тему" уже достаточно заезжена. Но давайте вернёмся в очередной раз. Вопрос: у вас схема собрана полностью в соответствии с авторской, или вы всё таки упростили, как многие здесь и я в том числе? Упрощение касается изменения схемы по питанию. Дело в том, что схема по питанию очень чувствительна к помехам при записи RFID особенно. И если вы вместо аккумуляторов или батареек решили питать схему от адаптера для зарядки телефонов, то 99% даю, что причина именно в этом... Хорошо если я ошибаюсь...
17.02.2019, 23:14
Сообщение от Akkaunt
ilmukhin,
У меня выглядит внутри ТАК
Схема не упрощалась.
Последний раз редактировалось ilmukhin; 17.02.2019 в 23:16.
17.02.2019, 23:20
Сказал спасибо: 48
ilmukhin,
Как вариант, я бы для начала для полной настройки и уверенности в работоспособности устройства, подал на него конкретные 5 вольт, например USB от компа. У вас, похоже батарея 4.2 с повышающим преобразователем?
17.02.2019, 23:28
ilmukhin,
Да,это верно.
И так,через комп попробовал,пишет Ошибка записи.Ничего не выходит.
Последний раз редактировалось ilmukhin; 17.02.2019 в 23:45.
17.02.2019, 23:36
Сказал спасибо: 48
ilmukhin,
Уберите пока аккумулятор и преобразователь, подключитесь от кмпа USB или четырёх аккумуляторов 1.2в., и убедитесь, что проблема не по питанию. У меня после сборки копир не хотел работать даже с "поувербанком" для зарядки телефонов, на который, в общем то, и был расчитан. Думаю вам нужно убедиться в чистоте питания в вашем устройстве...
18.02.2019, 03:47
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от ilmukhin
Прошу ещё помощи,так-как в программировании дуб.Не знаю где поменять,чтобы не блокировались заготовки.Покажите пожалуйста,кто знает.Вот на этом рисунки.
Шаг 1. Нужно открыть в программе вкладку "Data" (она может также называться "EEPROM") и убедиться, что самый первый (точнее, нулевой) байт = 00. Выглядеть должно примерно так, как на картинке. По-умолчанию, через прошивку там загружается 00, поэтому -
Шаг 2. Открыть настройки программатора и убедиться, что установлена галка "Write Data" (или "Write EEPROM"). То есть нужно, чтобы он записывал не только програм-мемори, но и EEPROM-дату. Иногда бывает, что программаторы по-умолчанию этого не делают... На вашей картинке в заголовке окна программы видно слово "DEMO" - т.е., скорее всего, этот вариант программы с ограниченными возможностями. И, может быть, в этом и дело...
То есть, если в EEPROM по 0-му адресу не будет записано "00", заготовки будут блокироваться при записи!
Мне кажется, проблема "чистоты" питания здесь как раз ни при чём, поскольку она проявляется обычно по-другому - копировщик начинает запись сразу после нажатия кнопки, без подноса заготовки. Либо после нажатия на кнопку выдаёт сообщение "Неверный тип заготовки!", если в памяти находится ключ не-RFID...
18.02.2019, 13:10
Сказал спасибо: 48
Уже не первый раз в этой теме поднимается вопрос о программаторе. Может какие то сложные МК и требуют сложных программаторов, но для данного устройства все версии шил вот этим "дедовским" собранным на коленке за пол часа, включая поиск компонентов. Ни разу ни с одной прошивкой не было проблем. VCC брал без 7805 на прямую от USB.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 18.02.2019 в 13:14.
18.02.2019, 13:20
Сказал спасибо: 74
На схеме даже есть лишняя деталь - выход PGM не нужен (этот вывод на PIC можно просто оставить свободным), если используется VPP.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.02.2019 в 13:37.
18.02.2019, 18:19
Сообщение от RECTO
Попробовал включить EEPROM(поставил галочку),всё тоже самое.Не работает как должно.
Вот,что получается: ТУТ
Последний раз редактировалось RECTO; 18.02.2019 в 19:08.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
18.02.2019, 18:58
Сказал спасибо: 8
ilmukhin, так вы ключ уже заблокировали, надо пробовать с другим ключом.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
