18.02.2019, 19:02
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от ilmukhin
Попробовал включить EEPROM(поставил галочку),всё тоже самое.Не работает как должно.
Поставили - то есть, галки этой не было? Значит, все заготовки, с которыми вы экспериментировали до этого, заблокировались. И нужно брать заведомо открытые, с которыми вы ещё не успели поработать. А перед этим - на всякий случай убедиться, что в EEPROM МК записан "0" в первую ячейку. Самое простое - открыть программу, но прошивку не загружать, просто прочитать с МК область "Data" (или "EEPROM"). В результате - должны увидеть "00" там, где положено, если всё нормально...
18.02.2019, 20:01
Сообщение от RECTO
Понял,СПАСИБО.Попробую и скажу,но пока чистых ключей нет.
19.02.2019, 11:24
Сказал спасибо: 24
По поводу программаторов:
Данный копировщик - это моё первое знакомство с МК, программатор собрал вот такой: http://radiohlam.ru/?p=517
Получилось с первого раза.
Больше всего понравилось, что не требуется внешнее питание, хватает COM-порта.
Программа- WinPic
19.02.2019, 13:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Санёк
Автор статьи, конечно, повеселил... Вот этим:
Если контроллер сконфигурирован таким образом: "Internal Oscillator", "MCLR Off", то при неправильной последовательности подачи напряжений он сначала запускается и начинает выполнять ранее зашитую в нем программу, а потом переходит в режим программирования (при этом указатель может указывать куда угодно, а не на начало памяти программ). В связи с этим: то, куда будет залита ваша программа, да и будет ли залита вообще — большой вопрос!
Это он сам до этого додумался? Или прочитал где?..
А ведь МК в этом проекте именно так и конфигурируется: INTRC, MCLR OFF. И ничего, перепрошивается потом без проблем, на любом программаторе... Потому что счётчик команд (PCL) никакого отношения к указателям чтения/записи флеш-памяти не имеет. Тем более, при переходе в режим программирования (в момент подачи высокого напряжения на VPP) микроконтроллер сбрасывается...
Последний раз редактировалось RECTO; 19.02.2019 в 13:17.
19.02.2019, 17:23
Сообщение от RECTO
Попробовал считать "00" в "EEPROM",есть.Жду с поднебесной ключи.
19.02.2019, 19:31
что то в описаниях не где не нашел а rw2017 поддерживаются?
19.02.2019, 19:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Krazy_killer
То, что НЕ перечислено в описании - НЕ поддерживается!
P.S. Совсем!
P.P.S. Чем поддерживается - не знаю!!!
19.02.2019, 23:23
понятно.
я просто искал на какие ключи цифрал писать. а в местных лавочках втч чипидип rw1990 только, а в местной комп контре 1990 и 2007
вот и подумал.
а что? а вдруг?
в любом случае конструкция мне очень нравится . наконецто (собирался давно) со времен 2005ого года запилил сам ключ для хаты
искал болванки а на шел вот че. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya...nyy_1315223748 чтото знакоменькое в конструкции
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 14:56.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
20.02.2019, 14:59
Сказал спасибо: 73
Да, вы не ошиблись, это оно. Впрочем, здесь хотя бы честно говорится, что схема устройства взята из интернета...
20.02.2019, 16:16
Весьма рабочая схема.Проблема с типами ключей.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
