27.02.2019, 12:46
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Санёк
У 628 много свободных выводов портов. Несколько лучший вариант - попросить RECTO добавить кнопку, чтобы при нажатой кнопке запись производилась с финализацией.
Тогда уж удерживание какой то кнопки (кнопок), чтоб печатку не переделывать
27.02.2019, 14:16
Сказал спасибо: 24
Сообщение от baikovv84
Все кнопки на 648 включены.
27.02.2019, 16:21
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Okulist
А что если поставить два pic16f628 c переключателем питания? Один с прошивкой, устанавливающей пароль, второй с финализацией.
Разница в 100 руб всего.
Когда не нужна финализация, питание подается на первый pic, когда нужна финализация, переключаем питание на второй.
Если вы не знаете пароль, которым закрыта запись на заготовку - чем она будет для вас отличаться от окончательно финализированной?
Ответ - ничем. Какой смысл тогда городить подобный колхоз?..
27.02.2019, 16:34
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
С паролем 1234 один раз домофон испортил заготовку. С другим паролем не проверял.
27.02.2019, 18:04
Сказал спасибо: 73
Скорее всего, пароль просто не был установлен... Либо, что ещё более вероятно - вы использовали заготовку не с оригинальным чипом Т5557, а урезанный вариант, который поддерживает перезапись только первых 2-х блоков, пароль и финализация у них также отсутствуют. Например, такие вот.
Пытаться портить заготовки с разными комбинациями паролей домофон не будет, это слишком долго! А заготовки на чипе Т5557, даже финализированные, он может определить и без перезаписи.
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 19:54.
27.02.2019, 18:52
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Для реализации антенны RFID никто не пробовал не мотать антенну, а ставить готовую, извлечённую из неисправного брелка?
27.02.2019, 20:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dm7000s
Пробовали, много раз. Работает отлично! Но - в контур нужно будет ставить другую ёмкость чем та, которая указана на схеме. Проще всего сделать так - отпаять антенну от чипа, а затем мультиметром измерить ёмкость на контактных площадках, к которым она была припаяна. Далее, подобрать номинал, максимально близкий к полученному значению...
27.02.2019, 20:32
Сообщение от RECTO
Благодарю за подсказку, именно так и сделаю.
А на тестпоинте можно осциллографом или частотомером снимать частоту?
27.02.2019, 20:40
Сказал спасибо: 73
Частоту (125 кГц) снимайте с 9-й ноги МК RFID-модуля.
А на тест-поинте осциллографом вы увидите демодулированный сигнал ключа...
27.02.2019, 21:44
Сообщение от RECTO
Я не много не о том. Как-то проверить точность попадания контура в частоту можно?
Или исключительно подбором катушки и конденсатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
