27.02.2019, 22:18
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от dm7000s
Я не много не о том. Как-то проверить точность попадания контура в частоту можно?
Или исключительно подбором катушки и конденсатора?
Контур можете настроить и отдельно от схемы. Но опять таки нужен генератор (можно слепить на коленке-но внутренний генератор контроллера выдает не 125кГц, а где то рядом). Вот это "рядом" и есть на резонанс контура. Генератор желательно с малым входным сопротивлением и вольтметр с большим входным сопротивлением. Или же мультиметром на точку и (или отматывать/доматывать витки катушки или емкость подбирать). В резонансе -максимум напряжения. Но максимальная амплитуда не означает, что ключ будет писаться. Отматывайте избыточные витки катушки, предварительно положив на нее ключ, через диэлектрик 5 мм. По светодиодам и зуммеру определите резонанс. Далее уже точная подгонка по чтению/записи.
Я все хочу спросить, успешное чтение и запись не перезаписываемого ключа RFID говорит о работоспособности тракта чтение/запись?
Последний раз редактировалось serdgi; 28.02.2019 в 07:18.
28.02.2019, 02:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от serdgi
Успешная запись неперезаписываемого ключа точно не говорит о работоспособности записи...
28.02.2019, 07:17
Сообщение от RECTO
Спасибо. А в прошивки pic16f88_ver6.27_rus кнопка "Esc" задействована? Алгоритм управления кнопками отличается от "pic16f648a_ver6.27_rus"?
Последний раз редактировалось serdgi; 28.02.2019 в 07:21.
28.02.2019, 08:26
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Скорее всего, пароль просто не был установлен... Либо, что ещё более вероятно - вы использовали заготовку не с оригинальным чипом Т5557, а урезанный вариант, который поддерживает перезапись только первых 2-х блоков, пароль и финализация у них также отсутствуют. Например, такие вот.
Пытаться портить заготовки с разными комбинациями паролей домофон не будет, это слишком долго! А заготовки на чипе Т5557, даже финализированные, он может определить и без перезаписи.
Заготовка вот такая:
https://ikey.ru/brelok-h2/
Она с неоригинальным чипом Н2. Тоже урезанная?
Сообщение от RECTO
Тем не менее именно так ведет себя данный копировщик - считывает и "записывает" неперезаписываемый ключ.
То есть подносим такой ключ к копировщику, происходит считывание, затем, после нажатия кнопки, подносим тот же ключ и прибор показывает как обычно процесс "Запись RFID" и "запись завершена".
Прибор полностью рабочий - я на нем скопировал себе карту на брелок. Все работает.
Сообщение от serdgi
Почему не означает?
Прибор, собранный по схеме, с самого начала работает - пишет ключи нормально. И уже можно ничего не настраивать.
Далее, отматывая витки от катушки, ловится максимум напряжения в контрольной точке. Одновременно ключ начинает читаться с бОльшего расстояния.
Прибор с настроенным контуром работает стабильнее от плохих источников питания, нет проблемы с ошибкой "неверный тип заготовки" или началом записи, когда еще ключ не поднесен.
Но настраивать можно и без ключа.
Последний раз редактировалось RECTO; 28.02.2019 в 15:20.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
28.02.2019, 15:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от serdgi
Всё абсолютно идентично.
Это можно легко проверить. Сначала записать с паролем. Затем, в настройках, сменить пароль. Бит установки пароля можно оставить, можно убрать - в данном случае без разницы. Далее, попытаться записать заготовку ещё раз, с другим кодом. Если перезапишется - значит, урезана.
Сообщение от Okulist
Да, но есть нюанс. Это ещё не говорит о том, что запись реально работает. На реальной заготовке, при записи другого кода (отличного от того, что был ранее на ней записан), при тех же условиях копировщик может выдать сообщение: "Ошибка записи". Такое очень редко, но всё же случается...
01.03.2019, 12:39
Сообщение от RECTO
В случае с 648 ым прошивка "pic16f648a_ver6.27_rus" все работало как надо, но случайно спалил один порт. Взял новый 88 ой. Прошил "pic16f88_ver6.27_rus". Теперь кнопка "Esc" ведет себя так же, как и кнопки "Вперед" и "Назад". При сравнение прошивки из архива "Writer_v6.27" и прошитой- выявил интересную деталь. При считывание с контроллеров 88 ; 648 и просмотре прошивок " Блокнотом " у них разная структура. Это нормально? Ничего при этом не теряется или видоизменяется? Поменял расширение на txt для загрузки на сайт.
Последний раз редактировалось RECTO; 01.03.2019 в 14:52.
Причина: Подправил теги
01.03.2019, 14:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от serdgi
Ну, это уже не ко мне. Проверяйте внимательно схему, скорее всего, где-то обрыв...
Сообщение от serdgi
Вполне нормально, просто разное количество байт в строке. В оригинале 16 байт, а ваш программатор сохраняет по 32. Ему, видимо, так удобнее...
06.03.2019, 16:51
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У нас в городе,всего 2 ключника,у которых в наличии TouchMemory.Видели они в действие копир от RECTO,плата от Andriska_Riga,и оба-сделай и продай им. Но я как Павлик Морозов- Смех да и только
Последний раз редактировалось USER5505; 06.03.2019 в 16:57.
06.03.2019, 20:26
У нас уже новые домофоны пошли в новострое. Мало кто скопировать может. Знакомый говорил что приезжали к домофону с прибором, снифили и тогда только чип скопировали. Седня другой рассказывал, заехал к ключникам сделать копию и облом. Отправили в управляющую компанию за чипом...
07.03.2019, 10:24
Сказал спасибо: 38
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
