07.03.2019, 13:53
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Okulist
На али заказал 10 шт (мин партия) - почти 100% брак. Или напряжение выдают 5.5, или ломаются после 5 минут включения.
Можно и 5,5 вольт оставить, ничего не случится. Питание на дисплей только подайте через диод, если в схеме не используется транзистор для управления питанием.
И померьте ток, который потребляет копировщик. Возможно, причина выхода из строя стабилизаторов станет понятна...
07.03.2019, 19:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
А может ТЫ брак? ХА!
Блин, ликбез, хрень какая то. Сапожники...... сапожники повсюду!
reviver, вам сразу 2 предупреждения, за нарушение пункта 3.2 правил - оскорбление других участников. Третьего предупреждения не будет...
09.03.2019, 14:21
Друзья, а кто может собрать на продажу? или в виде готового конструктора с запрограммированной микросхемой...
10.03.2019, 12:37
Сказал спасибо: 8
lyutikov, несколько страниц назад:
10.03.2019, 14:10
Сообщение от sav5013
ссылка не раблотает
10.03.2019, 15:10
Сказал спасибо: 8
10.03.2019, 18:26
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Сообщение от Krazy_killer
искал болванки а на шел вот че
Ну а че бы и не продать. Чел же собрал, деньги на детали потратил. И сделано аккуратно так.
Кстати, там если видос посмотреть, то видно, когда включается дубликатор, там надпись "RECTO Copier" высвечивается. Эту надпись можно убрать, немного изменив прошивку в месте вывода этой надписи. Саму надпись удалять нельзя, её целостность проверяется в коде. А вот заменить вывод - можно.
ЗЫ. Оу, RECTO дослужился до супер-модератора? Гыыы, фигасе у вас какие административные подвижки. Хахаха. Ну теперь Пете хана.
Правда, форуму в целом это не поможет. Тут вон по статье "Убийство" дают 1 год, а по статье "Мелкое хулиганство" - 3 года. (аллегория)
10.03.2019, 22:20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Есть пара вопросов.
1) насколько я понял, полная v6.27 существует в двух вариантах железа: F648+F88 и F648+F628(rf-часть); второй вариант по функционалу не урезанный, точно такой же, как и первый? я правильно понимаю или нет?
2) о 7-й версии: не спрашиваю "когда?", понятно, что "как только, так сразу", но хотелось бы узнать у автора - дело движется? ну хотя бы к самой первой, сырой бэте?
и сюда же вопрос о функционале этой версии: планируется ли расширение видов болванок?
Заранее спасибо за ответ.
11.03.2019, 02:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от NewWriter
Ну, флаг им в руки, как говорится... Только зачем надпись-то менять? Типа - смотрите, какой я молодец? Так всё равно в конце концов понятно будет, по всем остальным признакам, что это тот самый "копировщик с КАЗУС-а"...
Насчёт каких-то "заслуг" - это вряд ли, просто взял на себя ответственность... Плюс возможность почистить тему. Да и Петя лишний раз подумает, прежде чем что-то здесь писать...
Сообщение от A255
6.27 - она полноценная в любом варианте. Их (вариантов), кстати, может быть и больше. Урезанный вариант - это 5.29, на pic16f628a. Только для ТМ, без RFID.
Сообщение от A255
Оно потихоньку продвигается, но, скажем так, в несколько другом направлении...
11.03.2019, 15:32
Слышал звон, да не знаю где он... А как производить запись с паролем?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
