09.04.2019, 06:10
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Скорее всего, либо программатор не работает, либо Winpic не настроен.
Вы уже пользовались этим программатором, другие микроконтроллеры им прошивали?
Прошивал, 629-тый...
09.04.2019, 10:35
Сказал спасибо: 24
Сообщение от tolyator
С Winpic800 у меня были проблемы при прошивке 648.
Правда, это была какая-то коряво русифицированная версия, с иероглифами в некоторых пунктах меню. Теперь пользуюсь русифицированным Winpic (без цифр в конце).
Может, у Вас та же корявая версия Winpic800?
Ну и настройки посмотрите, возможно, тип процессора до сих пор 629 выставлен.
09.04.2019, 12:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Санёк
Winpic800 в начале сам определяет тип МК. И если обнаруживает несоответствие, выводит предупреждение, как минимум.
Если 629-й им шился, то и 648-й должен прошиваться без проблем.
Сообщение от Санёк
К слову, я сейчас решил попробовать перейти на новый Winpic800 v3.64H. Всё работает нормально. Но, естественно, потребовалось предварительно настроить конфигурацию под программатор. Скачал с официального сайта: http://www.winpic800.com/?lang=en
12.04.2019, 11:54
Вообщем, сходил к товарищу, прошил PIC. Копировщик заработал. Ура. Имеется вопрос: у меня в подъезде домофон цифрал сс20, вроде. Я недавно ходил копировал ключ в конторе. Чем копировали - не видел. Заготовка, на которую копировали RW2017. купил таких же. При попытке проверить заготовку копировщик сообщает, что заготовка не перезаписываемая, перемигиваются по очереди красный и жёлтый светодиоды. При проверке рабочего ключа пишет DC-2000. при проверке болванки DC-2000. В чём может быть проблема?
12.04.2019, 14:35
Сказал спасибо: 73
tolyator, а вы вообще читали описание проекта?
Там, в самом начале, есть список поддерживаемых заготовок. Или нужно было ниже дописать красным шрифтом 72-го размера: "все остальные заготовки НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!"?.. Я полагал, что это не обязательно, но видимо, придётся...
12.04.2019, 15:30
Читал. Нет уверенности, что это свежая информация. даты не нашёл. Ну, хорошо. Может тогда подскажите: на какие болванки Вашим устройством можно скопировать выше мной названный ключ? Или это не реально?
12.04.2019, 16:36
Сказал спасибо: 73
В архиве проекта тоже есть описание. Естественно, оно корректируется под последнее обновление.
ТМ01, ТМ01С, ТМ01А.
12.04.2019, 17:37
Спасибо, за оперативный ответ. И отдельное спасибо за проект.
13.04.2019, 00:01
Подскажите пожалуйста, поддерживает ли копировщик такую заготовку?
https://key-smt.com.ua/rw057-2-tm08v2.html
В скобках указано TM08V2, но RW057.2 нет в списке поддерживаемых.
13.04.2019, 01:36
Сказал спасибо: 73
RW057.2 и ТМ08V2 - это вообще разные заготовки. Соответственно, первая не поддерживается, только вторая. Но судя по гравировке, это RW057.2 (т.е., не поддерживается).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
