27.04.2019, 17:14
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Пхахаха Пододу, троллинг достигает своего апогея ))
Седьмую версию если и делать, то на диаметрально другой элементной базе. Я уже не первый раз об этом говорю.
Сейчас появились дешевые, компактные и удобные по интерфейсу и питанию OLED дисплеи. Есть готовые микросхемы для организации радиообмена. Современные популярные микроконтроллеры STM32 имеют гораздо больше ресурсов, при том они вдвое-втрое дешевле старых PIC-ов, и при этом для их прошивки не требуется программатор. Достаточно переходника USB-UART, а в некоторых МК можно и через USB вообще.
Ну, вобщем это другая тема...
28.04.2019, 16:22
Сказал спасибо: 25
сегодня залил версию 6.27.
Какие изменения были сделаны? Ключи 4305 стали записываться с ошибкой.
Ключ записывается, но выдает сообщение об ошибке.
28.04.2019, 17:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
Залили 6.27, а какая версия стояла до этого?
Заготовки 4305 поддерживаются начиная с версии 6.26. Причём это зависит только от прошивки RFID-модуля. В версиях 6.26 и 6.27 они одинаковые, можете проверить и сравнить.
Изменения в 6.27 касались только ТМ-части копировщика, конкретнее об этом смотрите здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1177908
28.04.2019, 17:34
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Как раз и была версия 6.26
28.04.2019, 21:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sryuriy
Тут увидел новую версию - Mini USB 7.00 на PIC18F2550, но не нашел управляющую программу для ПК к ней, о которой говориться в статье. Если несложно подскажите где скачать?
"Настройка прошивки.exe", в архиве. В статье говорится о ней. С помощью неё можно изменить кое-какие настройки устройства, откалибровать вольтметр, ну и вообще - проверить связь по USB-интерфейсу. Но это не управляющая программа для копировщика!
Прошивка для RFID у 6.27 та же самая, что и у 6.26. Никаких изменений в ней не было. Просто перенесено в архив из версии 6.26...
03.05.2019, 21:10
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Это я понял. Прошивку RFID не менял. Но почему-то ключи 4305 стали записываться с ошибкой...
04.05.2019, 01:08
Сказал спасибо: 73
Возможно, стоит попробовать откатить на 6.26 чтобы убедиться, что дело действительно в прошивке...
06.05.2019, 16:44
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Всем привет!У меня вот такой вопрос,хотя он далеко не по теме.Не нашел на сайте такую тему.У меня готовая плата под версию 7 данного копира,если изменений не будет в процессе.Жду окончательную прошивку.Хочу у наших братьев меньших,заказать уже почти заводского вида плату,с маской и шелкографией.Малость подправил плату(были малые не совпадения по кнопкам),сдернул экран с оригинала 1202.Могу сделать плату в Sprint-Layout,но не дорубау как подготовить ее для заказа в Китае.Да и сайтов нормальных не знаю.Если кто то откликнется-пишите на почту.Всем буду благодарен.
06.05.2019, 16:58
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
А смысл? делать кроватку для не родившегося ребенка, который и не родится. Сделали вам нормальный девайс: пользуйтесь, развивайтесь...
06.05.2019, 20:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от USER5505
Изменения, скорее всего, обязательно будут! Поэтому не вижу пока повода делать сами платы. Тем более, самого девайса-то нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
