06.05.2019, 23:14
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Добрый вечер, не планируется ли обновление функционала на 6-х версиях или все ждут 7-ю?
Интересует финализация обычных rfid 125 кГц заготовок (установка LockBit) ? Стоит ли ожидать?
07.05.2019, 00:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pavel92
А что, он не устанавливается?
07.05.2019, 09:13
Сообщение от RECTO
Чуть-чуть неправильно выразился, прошу прощения. Имелось ввиду более удобное включение / отключение данной опции, в идеале переключение через пункт меню, ну или тумблер выносной, сейчас приходится разбирать и менять каждый раз МК rfid модуля.
Или я что-то не так делаю и есть другой способ? Спасибо
Сказали "Спасибо" pavel92
07.05.2019, 13:35
Приветствую всех. Вопрос возник. Собрал отдельно RFID модуль. Без общего выключателя. На копировщике стоит транзистор для программного выключения. Землю RFID модуля соединил с землёй копировщика, + питания RFID модуля взял с коллектора транзистора КТ816 копировщика. RB0 и RB один тоже соединил с копировщиком согласно схемы. Всё работает.Вот только когда програмно питание выключается на PICе на выводах питания остаётся напряжение, примерно 0,8 вольта и вся эта конструкция потребляет 2 мА (не мкА, а мА). Где я ошибся? Или это нормально?
Последний раз редактировалось tolyator; 07.05.2019 в 13:40.
07.05.2019, 15:20
Доброго времени суток.
Помогите разобраться - на макетке собрал упрощенный вариант копировальщика .. pic16f628a_ver5.29 - ключ RW1990 записывает, а с болванкой на которой написано Merlion Dallas TM1990A-F5 копировальщик моргает светодиодами. Получается он с ней не работает ?
07.05.2019, 16:03
Сказал спасибо: 73
Способ есть, и он давно уже был описан. Устанавливайте пароль на заготовку. При этом на данном дубликаторе сможете впоследствии её перезаписать, без дополнительных манипуляций. А для всех остальных эта заготовка станет неперезаписываемой (что равноценно окончательной финализации).
Сообщение от tolyator
Не нормально. Скорее всего, резистор R3 у вас подключен напрямую к "плюсу", как на старой схеме, а не к коллектору транзистора...
Сообщение от koi1966
Да, потому что это не "болванка", а обычный неперезаписываемый ключ, аналог DS1990A.
07.05.2019, 17:58
Так, а где берут новую схему? Я качал архив из шапки. Версия 6.27. там R3 идёт и на плюс, через выключатель и на коллектор транзистора. Я, понял, нужно оторвать резистор от плюса и припаять к коллектору?
07.05.2019, 18:32
Сказал спасибо: 73
Всё правильно, если вы делаете копировщик без RFID, этот резистор можно подсоединить напрямую к "плюсу". Если с RFID - только к коллектору VT1. Смотрите по "схеме полной конфигурации", из архива к версии 6.27. Эта же схема есть на первой странице темы, в первом сообщении, во вкладке.
Да.
08.05.2019, 13:51
Объясните как листать базу ключей? кнопки работают исправно, а в базу попасть не получается
08.05.2019, 17:29
Сказал спасибо: 73
Ну, для начала нужно убедиться, что ключи там вообще есть...
По работе с базой смотрите описание на "полную версию".
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
