08.05.2019, 18:46
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Всё правильно, если вы делаете копировщик без RFID, этот резистор можно подсоединить напрямую к "плюсу". Если с RFID - только к коллектору VT1. Смотрите по "схеме полной конфигурации", из архива к версии 6.27. Эта же схема есть на первой странице темы, в первом сообщении, во вкладке.
Да.
Спасибо. Всё получилось.
11.05.2019, 18:02
Сообщение от RECTO
с болванкой на которой написано Merlion Dallas TM1990A-F5 копировальщик моргает светодиодами. Получается он с ней не работает ?
Да, потому что это не "болванка", а обычный неперезаписываемый ключ, аналог DS1990A.
болванка чистая, я купил ее.. но когда я пробую ее прочитать и на себя-же записать по светодиодам чтение и запись отрабатывает ..
11.05.2019, 18:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от koi1966
Ещё раз. TM1990A, DS1990A - это неперезаписываемые ключи, с неизменяемым кодом. В отличие от RW1990. Хотя бы загуглите по названию то, что вы купили и почитайте. Например: http://touchmemory.ru/shop/ds1990a/
16.05.2019, 08:11
Собрал для себя версию 6.27 на плате VJIK 2018 в корпусе c Aliexpress.
Внешнее питание 5 В.
Пока без RFID, всё работает.
16.05.2019, 20:06
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от swcentr
А можете плату выложить? Тоже хочу собрать в таком корпусе. Меня интересует посадочные места под кнопки и дисплей. Какие кнопки использовали?
16.05.2019, 20:38
Ссылку на корпус скинте.
16.05.2019, 22:34
Сообщение от two dents
Плата здесь (могу выслать за символическую цену + оплата доставки из Новосиба - пишите в личку),
корпус под индикатор 1602 с белыми кнопками, под тактильные переключатели и цветные кнопки для них.
Последний раз редактировалось swcentr; 16.05.2019 в 22:48.
Сказали "Спасибо" swcentr
20.05.2019, 10:58
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Попробовал скопировать карту HID 125 кгц. Не читается. Жаль)))
Съездил в ikey - сделали)).
22.05.2019, 21:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Всем форумчанам!
Автор обновил еще один проект. Проект направлен не на копирование ключей, а сохранение и эмулирование.
Думаю многие наблюдают за форумом по последним сообщениям, а так как данный проект был представлен ранее, не все заметят. Сейчас вышло обновление.
Ссылка https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113590&page=5
Последний раз редактировалось baikovv84; 22.05.2019 в 21:19.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо baikovv84 за это сообщение:
23.05.2019, 12:21
Я вот по эмулятору не понял: для чего программа для работы с базой ключей? Как с ней работать? Как с её помощью базу ключей в эмуляторе корректировать? Или это не возможно? Тогда зачем она?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
