23.05.2019, 14:27
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от tolyator
Я вот по эмулятору не понял: для чего программа для работы с базой ключей? Как с ней работать? Как с её помощью базу ключей в эмуляторе корректировать? Или это не возможно? Тогда зачем она?
Ну, как работать - там есть подробное описание.
Зачем она - это всё-таки удобнее, чем редактировать бинарник в hex-редакторе...
Последний раз редактировалось RECTO; 23.05.2019 в 14:31.
25.05.2019, 20:28
Сообщение от RECTO
Ну, для тех кто разбирается, может и понятно или я не нашёл. Я в этом мало что понимаю. У Вас в описании в файле про ключи: открыть, записать или скорректировать сохранить. Почему нужна именно программа для этого? Почему в txt нельзя к примеру, это делать? Эту базу как то можно в эмулятор пихнуть? Такие вот ламерские вопросы. Копировщику Ваших пару собрал, сейчас эмулятор собираю...
26.05.2019, 01:03
Сказал спасибо: 72
Нельзя. Бинарные и текстовые файлы содержат разное представление данных. Для облегчения перевода одного в другое и была сделана программа.
26.05.2019, 20:54
Сообщение от RECTO
Так вот и хочется понять: для чего переводить? Чтобы иметь базу на компьютере или на бумаге. Или эту базу можно запихнуть , выдернуть из памяти эмулятора?
26.05.2019, 22:12
Сказал спасибо: 72
Можно считать программатором. И записать программатором обратно. Но для этого нужно иметь файл с базой в бинарном виде, а не в текстовом.
27.05.2019, 04:39
Сообщение от RECTO
Вот оно что. Спасибо за терпение, буду пробовать.
Ну и, ещё хотел спросить: удаление ключей из эмулятора только через программатор?
Последний раз редактировалось tolyator; 27.05.2019 в 05:35.
27.05.2019, 12:12
Сказал спасибо: 72
Да. Любые манипуляции с ключами, кроме добавления - через программатор.
29.05.2019, 12:18
Уважаемый RECTO. Вопросец у меня возник. Ну, или, просьба о помощи, если угодно. Купил я китайский копировщик RFID, который и на 125 кГц ключи копирует и на 13,56 МГц. Так же были приобретены китайские двухчастотные (125 кГц и 13,56 МГц) ключи. Я записывал и перезаписывал ключ на Вашем копировщике (естественно, 125 кГц часть ключа) - всё нормально работает, домофоны открывает, всё путём. Потом записал на китайском копировщике этот ключ (говорим о 125 кГц), после этого на Вашем копировщике этот ключ записать больше не удаётся. Ключ читается, но при попытке записать копировщик пишет: Writing error!. Читается по прежнему нормально. На китайском копировщике и читается и пишется нормально по прежнему. Вот что можно попытаться сделать, чтоб на Вашем копировщике этот ключ опять начал записываться? Есть какие нибудь мысли?
Последний раз редактировалось tolyator; 29.05.2019 в 12:44.
29.05.2019, 19:16
Сказал спасибо: 72
Скорее всего, китаец ставит пароль на перезапись заготовки. Нужно посмотреть внимательно его настройки. И либо снять пароль, либо на моём поставить такой же...
30.05.2019, 04:52
Сообщение от RECTO
Если б ещё знать как посмотреть. Китайский копировщик без экрана. Трендит что то по английски с китайским акцентом...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
