03.06.2019, 05:29
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Уважаемый RECTO. Возникла не понятная ситуация у меня. Может я что делаю не верно? Имеется два домофона цифрал, на них написано: ССD20. На одном домофоне всё нормально, я копирую ключ на болванку ТМ-01 в кодировке CCD-20. Ключ нормально открывает. Для второго домофона копирую ключ на такую же болванку в таком же режиме, никак не открывает. В чём может быть проблема? Как то можно понять: как исправить ситуацию?
03.06.2019, 08:10
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от tolyator
не понятная ситуация, что делаю не верно? копирую ключ на болванку ТМ-01 в кодировке CCD-20. Ключ нормально открывает. в таком же режиме, никак не открывает. В чём может быть проблема? Как то можно понять: как исправить ситуацию?
Исправить можно ознакомиться с инструкцией к заготовке TM-01 там ясно написано Универсальная заготовка.Поддерживается работа в любом из трех протоколов: «Метаком», «Цифрал», «Даллас»
а вы пишете её именно в «Даллас» когда можно в «Цифрал» у другого домафона Цифрал включён фильтр на «Даллас» вот и вся проблема
03.06.2019, 08:24
Сообщение от seregkasa
Что я запутался. Я для записи выбирал кодировку ССD20. Это не цифрал, что ли? Расскажите пошагово, если не затруднит. Вот скопировал я ключ, кнопкой выбрал нужную кодировку для записи (ССD20), приложил заготовку (болванку). В чём не верны мои действия? Что я делаю не так? Или скопировать ключ, нажать кнопку для перевода прибора в режим записи и записать как есть, ничего не меняя?
Последний раз редактировалось tolyator; 03.06.2019 в 08:28.
03.06.2019, 14:28
Сказал спасибо: 73
Да, именно так и нужно сделать. В данном случае. Перекодировки - это для заготовок, которые работают только в режиме "Даллас" и не могут работать в оригинальном формате "Цифрал".
И прочитать, наконец, руководство! Там всё расписано подробно, как и почему...
04.06.2019, 04:58
Сообщение от RECTO
Спасибо, получилось.
05.06.2019, 19:00
Сообщение от RECTO
Скорее всего, китаец ставит пароль на перезапись заготовки. Нужно посмотреть внимательно его настройки. И либо снять пароль, либо на моём поставить такой же...
Уважаемый RECTO.
Ситуация аналогичная, купил в Чип и Дипе две RFID болваннки, одна пустая, не определялась дубликатором (6.27), другая прошита кодом CC00565B5052D800. Ради эксперимента скопировал код с одного в другой, теперь оба ключа при попытке копирования других ключей, пишут ошибка записи. А "свой" код записывают без проблем.
05.06.2019, 22:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Oleg_68
Уважаемый RECTO.
Аналогичная. Нужно проверить настройки дубликатора (в EEPROM). Возможно, при программировании микроконтроллера не была записана область EEPROM и дубликатор теперь ставит блокировку на перезапись заготовок. Такое бывает, нормальные программаторы пишут все области, определённые в прошивке, но всякая "экзотика" - иногда нет. Либо пишет, но после установки соответствующей галки, которая по-умолчанию конечно же снята...
06.06.2019, 06:59
Подскажите: на плате эмулятора 2, под планарные компоненты ошибка, что ли? Или её перед печатью отзеркалить нужно было? Процессор не удаётся поставить, к примеру. Там теперь только процессор переворачивать, ноги перегибать у него...Транзисторы тоже...74als74
Поправьте, если ошибаюсь...
P.S. Понял, перед печатью - отзеркалить. Я предполагал, что плата готова к печати уже. Переворачиваю детали, отгибаю выводы. )))
Последний раз редактировалось tolyator; 06.06.2019 в 08:29.
06.06.2019, 13:24
Сказал спасибо: 73
Она готова к печати. Просто помним правило: слой М1 зеркалим, слой М2 печатаем как есть. Лучше сделайте новую, это лучше, чем уродовать детали. А то замучаетесь потом устанавливать индикатор с отогнутыми выводами...
06.06.2019, 18:11
Сообщение от RECTO
Прошивал Тритоном, буду шить по новой, сделаю скрины/, может где-то косячит.
P.S. Почему-то RFID не захотел работать с кварцем, без кварца заработал сразу. Может в этом дело?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
