06.06.2019, 20:15
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Oleg_68
Прошивал Тритоном, буду шить по новой, сделаю скрины/, может где-то косячит.
Надо не шить по новой, а проверить содержимое EEPROM. То есть, прочитать содержимое и посмотреть.
Должно выглядеть так:
Если там одни "FF" - значит, EEPROM не запрограммировалась. И вот тогда уже шить по-новой. А потом убедиться, что всё запрограммировалось как надо...
Почему-то RFID не захотел работать с кварцем, без кварца заработал сразу. Может в этом дело?
Дело точно не в этом. И я думаю, что дело даже не в кварце...
06.06.2019, 20:20
Уважаемый RECTO.
Если я правильно понял, то при прошивке PIC18F628 надо поставить галку в EEPROM? по умолчанию её нет.
06.06.2019, 23:58
Сказал спасибо: 73
Видимо, так... Посмотрите потом содержимое EEPROM и убедитесь, что информация действительно записалась. Чтобы заготовки больше не портить...
to tolyator!
А плату всё-таки есть повод сделать заново - там ошибка была. Сейчас исправил, архив перезалил.
07.06.2019, 04:58
Сообщение от RECTO
to tolyator!
Я буду новую плату делать, но, сначала с этой закончу. Я почти всё собрал. Подскажите: ошибка только в дорожке от 4,3 кОм на 10 кОм ?
Последний раз редактировалось tolyator; 07.06.2019 в 05:21.
07.06.2019, 13:34
[QUOTE=RECTO;1261020]Видимо, так... Посмотрите потом содержимое EEPROM и убедитесь, что информация действительно записалась. Чтобы заготовки больше не портить...
Вот прочитал записанное.
Но RFID ключи не перезаписываются.
07.06.2019, 16:35
Сказал спасибо: 73
Ну, естественно, они не перезаписываются - вы ведь уже успели поставить на них блокировку от перезаписи предыдущей прошивкой...
07.06.2019, 17:21
Сообщение от RECTO
А снять её уже ни как?
07.06.2019, 18:11
Сказал спасибо: 73
Если бы её можно было снять - смысл от этой опции был бы = 0...
07.06.2019, 21:11
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Хочу поблагодарить автора проекта! Наконец я привёл свой мини копировщик в цивильный вид. Не стал делать с аккумулятором, т.к. использую редко, подключаю к зарядке или телефону через OTG.
Если интересно, то больше инфо можно посмотреть у меня на Я.Диске
Последний раз редактировалось Dimansion; 07.06.2019 в 21:15.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Dimansion за это сообщение:
12.06.2019, 23:01
Сообщение от Dimansion
Скажите, а как у вас конструктивно катушка rfid оформлена?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
