Непрочитано 14.06.2019, 00:58
Dimansion
Аватар для Dimansion
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Dimansion на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Pretender, катушку я не стал наматывать, а использовал покупной дроссель RLB0914-102KL, 1000 мкГн
Мои электронные поделки на Я.Диске
Dimansion вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 10:09
tolyator
tolyator на пути к лучшему
Хотел по эмулятору спросить: чем Вы вскрывали ключ домофона, чтоб припаять провода? Или как Вы их там крепили?
Последний раз редактировалось tolyator; 14.06.2019 в 10:25.
tolyator вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 12:00
dalina106
Сказал спасибо: 25
dalina106 на пути к лучшему
Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
Наконец я привёл свой мини копировщик в цивильный вид.
А что за корпус вы использовали? Ссылкой на не него не поделитесь?
dalina106 вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 13:06
baikovv84
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
baikovv84 на пути к лучшему
Сообщение от tolyator Посмотреть сообщение
Если ко мне то:
- снимал таблетку с пластмассового держателя, обворачивал края чтоб и пассатижами можно было крепко держать и не испортить при сверлении;
- с обратной стороны сверлил сверлом 7-8 мм аккуратно, далее маленьким сверлом все потроха подчистить до центрального контакта;
- прозванивал все это дело (ни контакта ни сопротивления не должно остаться);
- далее припаивал болтик м3 на центральный контакт изнутри по центру, болтик должен торчать с толщины таблетки на толщину корпуса и винтика с контактной шайбой, служит и контактом и держателем к корпусу;
- на боковой контакт таблетки просто припаивал провод и выводил через отверстие в корпус.
baikovv84 вне форума
Сказали "Спасибо" baikovv84
tolyator (14.06.2019)
Непрочитано 14.06.2019, 22:26
Dimansion
Сказал спасибо: 48
Сообщение от dalina106 Посмотреть сообщение
Покупал в ЧиД
Непрочитано 15.06.2019, 15:25
RECTO
Сказал спасибо: 73
RECTO на пути к лучшему
А если ко мне -
в качестве основы "ключа" была взята верхняя половинка от транзистора П217. Вверху проделано большое отверстие, почти по всю ширину корпуса. Для центрального контакта была взята шайба без отверстия диаметром 10 мм. Далее, изнутри к корпусу и к шайбе были припаяны провода, обе детали в "рабочем положении" были помещены на пластиковую поверхность и залиты эпоксидкой. То, что получилось, было вставлено в стандартный держатель для ключа...
RECTO вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 15:56
dalina106
Сказал спасибо: 25
RECTO, я наверное что-то упустил...
Не дадите ссылочку на обсуждаемый эмулятор?
Непрочитано 15.06.2019, 16:27
RECTO
Сказал спасибо: 73
https://kazus.ru/forums/showthread.p...07#post1057307
На первой странице этой темы есть тоже ссылка...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
tolyator (18.06.2019)
Непрочитано 15.06.2019, 19:07
dalina106
Сказал спасибо: 25
То есть отдельной темы по эмулятору нет?
Непрочитано 16.06.2019, 12:13
seregkasa
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
в этом устройстве не достает одного, копирование и симуляции DS1996 и портативное устройство копирования микросхем памяти серии 24Сххx
seregkasa вне форума
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
