18.06.2019, 04:52
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Первый эмулятор собрал - работает. С неправильно нарисованной платой. ))) Но, ничего, некоторые детали перевернул и всё. Почти закончил второй, с нормально нарисованной (оба под планарные компоненты). Осталось только PIC из китая дождаться. С корпусом пока заковыка. Нет подходящего...
RECTO большое спасибо за проект!!!
19.06.2019, 23:54
Трудился себе прибор несколько лет, а тут на тебе и заморгала красная лампочка 2 Гц, желтая просто горит. Версия полная с дисплеем, прошивка вроде как 6.24 была Автор, подскажи, в какую сторону копать?
20.06.2019, 03:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vitalicc
Батарейки сели, надо полагать. За несколько лет...
Ну, или проверяйте, почему у вас появился лог. "0" вместо лог. "1" на линии RA5 (4 нога МК)...
20.06.2019, 11:20
Работает от внешнего БП 5В. Можно просто по инструкции закоротить соответствующие контакты и должно помочь?
Спасибо за помощь, обнаружен вышедший из строя VT1
Последний раз редактировалось RECTO; 22.06.2019 в 01:49.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
28.06.2019, 09:56
Сказал спасибо: 24
RECTO, здравствуйте!
Спасибо Вам за проект.
Дурацкий вопрос: а к эмулятору из поста №41 есть возможность подключить RFID модуль копировщика?
28.06.2019, 12:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Санёк
Тогда встречный дурацкий вопрос - а что вы хотите получить в итоге?
28.06.2019, 13:01
Видимо, эмулятор RFID ключей...
28.06.2019, 16:47
Сказал спасибо: 24
Сообщение от RECTO
Эмулятор контактных и бесконтактных в одном устройстве.
Эмуляторы контактных есть, бесконтактных есть, а два в одном - пока не находил.
Вот и подумал: в копировщике плата RFID "пристёгивается" к копировщику, и будет ли она работать совместно с эмулятором.
28.06.2019, 23:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Санёк
RFID-модуль копировщика не будет работать в режиме эмуляции ключа.
Последний раз редактировалось RECTO; 28.06.2019 в 23:22.
01.07.2019, 18:37
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Купил у китайцев заготовки ТМ01А. Покупал специально для копирования ключей "Сyfral". Как не пытался, так и не смог ничего на них записать.
При тесте заготовка определяется как RW1990, при попытке записи пишет что заготовка ТМ08V2. Никаким форматом записать не удается.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
