01.07.2019, 19:05
#1331
Сказал спасибо: 64
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
01.07.2019, 22:40
#1332
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от BAYS2006
Купил у китайцев заготовки ТМ01А. Покупал специально для копирования ключей "Сyfral". Как не пытался, так и не смог ничего на них записать.
Откройте спор. Попробуйте у китайца запросить документацию на эту заготовку то есть протокол записи и чтения если не даст вполне резонно возврат средств
01.07.2019, 22:57
#1333
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
В Китае эти заготовки покупать очень не рекомендуется! Большая их часть не поддерживается дубликаторами ТМД, кеймастерами, ну и соответственно этим тоже. Иногда продавцы об этом пишут на сайте, иногда нет...
При тесте заготовка определяется как RW1990, при попытке записи пишет что заготовка ТМ08V2.
Это, видимо, не про этот дубликатор речь, он такие сообщения не выдаёт...
Сообщение от seregkasa
Попросить протокол записи заготовки у продавца???
Что-то новенькое...
02.07.2019, 10:18
#1334
Работал работал и бац не работает RFID на тестпоинте всего 20В подносишь карту падает до 15В иногда прочитать может а вот записать не как
02.07.2019, 14:28
#1335
Сказал спасибо: 74
Ankuls, транзисторы накачки контура проверяйте в первую очередь...
02.07.2019, 14:36
#1336
Сообщение от RECTO
Проверил конечно оба живые. поменять сейчас не чем.
02.07.2019, 17:35
#1337
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Пробовал на Вашем копировщике с версией прошивки 6.27 в режиме теста заготовки. Определил заготовку как RW1990.
В режиме чтения китайской заготовки читает серийный номер, в верхней строке тип заготовки не пишет.
В режиме записи любого типа ключа происходит запись и определяется как заготовка ТМ08V2. По итогу дает ошибку записи.
Надо еще отметить что чтение\запись крайне нестабильны - порой приходится несколько раз прикладывать китайскую заготовку. Но это некорректная заготовка. Китай..... Их ТМ01А как и китайские ватты .
Использую редко, для личных нужд - делаю родственникам, да друзьям копии ключей. Последний раз для копирования ключей "Cyfral" покупал в iKey заготовки ТМ01С , наверное года 3-4 назад. На них вот все отлично записывалось. А сейчас смотрю , продают только ТМ01А. Решил сэкономить и прикупить в Китае. Точно как в пословице , где скупой платит дважды получилось .
Копировщик отличный ! Спасибо Вам за труд и такую техническую поддержку !
Последний раз редактировалось BAYS2006; 02.07.2019 в 17:46.
03.07.2019, 00:09
#1338
Сказал спасибо: 74
Смотрите внимательнее, наверное всё-таки "TM08ViF", а не "TM08V2"? Есть большая разница. Да и в режиме теста она определяется, скорее всего, не как "RW1990", а как "DS1990"?..
Да, эти заготовки следует покупать только через ikey. Либо иметь точную информацию, что они поддерживаются другими копировщиками, например серии ТМД.
И вам спасибо, за отзыв.
03.07.2019, 00:36
#1339
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Вам тоже за красивую работу, многие "номерные" болванки уже пытаются списать как перезаписываемые, ну кому наглости не занимать знаете.
03.07.2019, 12:54
#1340
Сказал спасибо: 79
Сообщение от RECTO
Что-то новенькое...
Просто дурят нашего брата, надо определить границы, если я покупаю PIC16F84 на нее есть полная документация, сертификат, или К123КТ1 - К123КТ2
Продают не понятно что и без устройства чтения или записи, если это распространённый формат типа Dallas Touch Memory то и протокол, записи и чтения обязаны быть!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
