08.07.2019, 15:50
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от дженерал скип
Здравствуйте.
RECTO, спасибо за конструкцию.
Прекрасно работает версия 6.27.
Кто нибудь может подсказать, можно ли изготовить не эмулятор, хранилище RFID ключей?
А в самом копировщике 32 ячейки памяти для кодов ключей недостаточно?
09.07.2019, 06:26
Здравствуйте. по поводу эмулятора. Первый эмулятор собрал - нормально. Собрал второй. Установил через кнопки память 64. При попытке записать ключ индикатор гаснет и всё. при попытке нажать любую кнопку индикатор гаснет так же. Монтаж проверил. В чём может быть проблема? Я, так понял, при обращении к памяти такая проблема. Память другую ставил и чистую и с ключами из другого устройства. Не видит ключи в памяти. Без памяти при включении пишет: ЕГ3 Отпаивал контроллер, ещё раз запрограммировал - бесполезно. Другого контроллера нет...
Последний раз редактировалось tolyator; 09.07.2019 в 10:05.
09.07.2019, 13:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tolyator
Память, скорее всего, ни при чём. Смотрите 3 верхних транзистора (по принципиальной схеме), которые отвечают за аналоговую часть и чтение ключа и ТМ-ку (7474). И номиналы резисторов тоже. Проверьте также линии В6, В0 и В7, в исходном состоянии там д.б. лог "1".
09.07.2019, 13:54
Сообщение от RECTO
ХМ... По линии В0, В7 ноль висит...
09.07.2019, 15:38
Сказал спасибо: 73
Значит, полевик проверяем и его обвязку...
09.07.2019, 18:05
Re: Простой копировщик домофонныпх ключей (часть 2)
Хорошо, завтра уже
10.07.2019, 05:25
Так нашёл. Резистор 3к замыкал дорожку B0,B7 на А3. Теперь не гаснет. Но при попытке считать ключ на индикаторе надпись: ЕГ7. Что бы это значило?
Всё разобрался. Нужно было опять память выставить нужную. Спасибо за помощь. Работает!
Последний раз редактировалось tolyator; 10.07.2019 в 05:30.
10.07.2019, 15:44
Сказал спасибо: 73
Внутренние коды ошибок эмулятора при работе с EEPROM:
Er0 = указан некорректный тип микросхемы EPPROM.
Er1 = ошибка на линии данных SDA, удерживается в 0.
Er2 = ошибка на линии тактирования SCL, удерживается в 0.
Er3 = нет подтверждения приёма байта (ASK) при посылке слова обращения для записи.
Er4 = нет подтверждения приема байта (ASK) при записи данных.
Er5 = нет подтверждения приема байта (ASK) при посылке слова обращения для чтения.
Er6 = Ошибка записи EPPROM, превышено время ожидания.
Er7 = Ошибка записи EPPROM, прочитанные данные не совпадают с записанными.
если кому-то интересно...
10.07.2019, 22:22
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Okulist
Я записываю в блокноте по причине возможности описания ключа(кому и зачем.. принадлежит)... В копире такого нет, если не так подскажите... Думаю, вопрос имел именно этот смысл...
10.07.2019, 23:46
Мне не совсем удобно хранить в копировщике. В эмуляторе
RECTO ключи хранятся, а на бумаге вел какой откуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
