12.07.2019, 12:31
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Подскажите, а на новые домофоны от ДОМ.РУ на этом программаторе ключи можно считать и записать? Старые ключи это домофон считывает но ругается. Значит поддерживает?)
Пролистал немного тему так и не нашел ответ(
Последний раз редактировалось dimauz; 12.07.2019 в 13:05.
12.07.2019, 22:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dimauz
Что за "домофоны от ДОМ.РУ"? Как называются? Что за ключи используют?
12.07.2019, 23:19
Сообщение от RECTO
Один в один BEWARD DKS15120 с камерой. [URL=
[/URL]. Ключи немного больше чем стандартные на T5577 с надписью ДОМ.РУ в центре.
13.07.2019, 01:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dimauz
Чисто теоретически, скопировать-то можно. Но, если в самом домофоне активен фильтр-антиклон, копии не будут работать, скорее всего.
Лучше всего предварительно узнать, делал ли кто-то из соседей копии своих ключей и на каких заготовках. Если да, и эти заготовки входят в перечень поддерживаемых копировщиком - тогда стоит попробовать.
13.07.2019, 08:24
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
С уважением разработчику этих замечательных устройств, "фильтр-антиклон", это как, не въеду.
13.07.2019, 08:30
Домофон только поставили. Еще не все даже ключи получили. Спросил на словах у мастера который занимается дубликатами ключей(ключ еще не дали), говорит что с надписью в центре ключа "ДОМ.РУ" не получается сделать дубликат( На днях получу ключ и попробую к нескольким мастерам зайти, может прокатит.
13.07.2019, 12:19
Сообщение от dimauz
Может и прокатит, если эти мастера работали с Mifare................
А вообще там стоит двухстандартный считыватель Em, Mifare (читайте описание панели !!!).
08.08.2019, 00:14
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
08.08.2019, 01:12
Сказал спасибо: 8
Okulist, Supports EM4305, T5577, RW-1990.1 RW-1990.2 TM-01 TM2004 protocols.
08.08.2019, 03:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
паяльник впечатляет))))И металлический корпус батарейки внутрь катушки.жесть(((Как будто побывал в деревенском радиокружке в 70 е годы прошлого века)))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
