16.09.2019, 08:34
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от kvadruge
Проблема в том, что я не понимаю, что есть RFID часть (на схеме). Кусочек программы я с удовольствием возьму. И за ссылку спасибо, там то чего мне не хватает.
Ну вы поняли, типичный программист взялся за паяльник...
Да паяльник - это не самое главное.
Главное - желание что-то своё разработать !!!
Вот, кстати, ещё один неплохой проект:
http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1016
Тут и связь с ПК уже предусмотрена и в Протеусе можно погонять ( прежде чем паять ).
Единственное - надо сюда добавить запись заготовок.
Но это уже чистое программирование .........
P.S.
Кстати, обратите внимание, что и саму программу чтения (для этой схемы)
можно значительно упростить ...........
Последний раз редактировалось petr5555; 16.09.2019 в 09:22.
16.09.2019, 19:57
Сообщение от RECTO
Память, скорее всего, ни при чём. Смотрите 3 верхних транзистора (по принципиальной схеме), которые отвечают за аналоговую часть и чтение ключа и ТМ-ку (7474). И номиналы резисторов тоже. Проверьте также линии В6, В0 и В7, в исходном состоянии там д.б. лог "1".
на рынке появились устройства ZKTeco можно ли копировщиком домофонных ключей скопировать и записать...
16.09.2019, 21:49
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от laz
Считыватель карт EM 125KHz / Mifare -есть несколько видов какой у вас? и обсуждаемый здесь не поддерживает Mifare на сколько я знаю из инструкции
MIFARE Ultralight
MIFARE Ultralight C
MIFARE Ultralight EV1
MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K
MIFARE Classic EV1 1K, MIFARE Classic EV1 4K
MIFARE Plus 2K, MIFARE Plus 4K
MIFARE DESFire EV1
MIFARE DESFire EV2
16.09.2019, 22:53
Сообщение от laz
Если исходный ключ формата EM-Marine, то можно
прочитать и записать, но вот будет работать копия
или нет - это вопрос........
Всё зависит от того, как эта фирма делает свои считыватели........
Могут быть встроенные фильтры !!!
Если исходный ключ не EM-Marine, то нельзя ни прочитать,
ни записать !!!
17.09.2019, 16:57
Копировщик домофонных ключей у меня собран V6.27 хорошо работает автору респект а так же форумчанам. Но сейчас в нашем доме сделали замену на новую систему доступа от фирмы ZKTeco.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База RFID карт
30 000
Расстояние чтение RFID карт
5-10 см
Модуль RFID карт
Em-Marinе
Память событий проходов
50 000
Интерфейсы
RS232/RS485, Ethernet , Usb диск
Пытаюсь прочитать не выходит
кто может подсказать мои действия
Люди говорят что в некоторых мастерски делаю дубликат 80грн
дело не в деньгах просто хотелось самому добиться успеха...
17.09.2019, 22:49
Сообщение от laz
База RFID карт
30 000
5-10 см
Модуль RFID карт
Em-Marinе
50 000
Интерфейсы
А как тут подскажешь ?
Нужно иметь такой ключ на руках.
Если ключ не читается, то скорее всего это не EM-Marine.........
Хотя, в принципе, можно запрограммировать ключи как EM-Marine,
которые будет принимать домофон, но не будут
читаться на копировщике.
Впрочем, если есть осциллограф или логический анализатор,
то можете сами посмотреть что именно выдаёт ваш ключ.......
Последний раз редактировалось petr5555; 17.09.2019 в 22:57.
18.09.2019, 16:19
18.09.2019, 17:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от laz
я так понимаю что V9.27 читает EM-Marine или нужна особая прошивка ?
Ничего "особого" там не нужно. Поднесите свой ключ к копировщику в "ознакомительном" режиме и сами всё увидите.
Если копировщик (в "ознакомительном" режиме) показывает "Ключ Em-Marin", то можно сказать с уверенностью, что это Em-Marin.
Если копировщик пишет "Заготовка не распознана", значит это ключ 125 КГц, но не формата Em-Marin.
Если копировщик на этот ключ вообще не реагирует, значит это ключ не 125 КГц (скорее всего, Mifare)...
До этого ключи Em-Marin читались на копировщике?
19.09.2019, 14:45
Сообщение от RECTO
Да читались, Em-Marin на ура…
А вот брелки от фирмы ZKTeco вообще не воспринимаются, наверное вы правы что Mifare. Я так понимаю они не подлежат копированию даже в мастерских
19.09.2019, 21:11
Сообщение от laz
Смешной вы человек............
Раз этим копировщиком не читается - значит всё ???
Узнайте в нормальной мастерской что это за ключ.
Если это Ультралайт или Классик 1К, то возможно и скопировать..............
Иное дело, что это требует и соответствующего оборудования
и квалификации того кто копирует !!!
Ну а если это другие разновидности Mifare - то уже облом ...........
Последний раз редактировалось petr5555; 19.09.2019 в 21:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
