04.11.2016, 17:31
Сказал спасибо: 64
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от s3w3
пока не нажать сброс или *
Такие визиты и с родным ключом так себя ведут.
Как я заметил, это происходит после открытия двери с трубки.
Если до этого открыли ключом, то этой проблемы нет.
Бывает наоборот.
Последний раз редактировалось reviver; 04.11.2016 в 17:36.
04.11.2016, 17:47
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Waik
пишут что ключ открывает БВД-431?
Это панель вызова, и к ней БУД причепить можно любой.
И если к ней подключен БУД старых образцов, например БУД-301М и им подобные, то конечно вышеназванный ключ его откроет.
Открывает БУД, а не панель. EEPROM находится в БУД, а не в панели.
И панель можно причепить любую, к любому БУДу.
Сказали "Спасибо" reviver
05.11.2016, 10:55
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
То что у Вас стоит на калитке вообще не имеет отношения к Визиту.
На калитке, скорее всего, стоит обычный контроллер Z5R.
Никаких "универсальных" ключей к нему не было и нет......
Согласен с Петром,скорее всего там Z5R стоит....
05.11.2016, 10:59
Сказал спасибо: 134
Это всего: Одноабонентский видеодомофон ВИЗИТ
VIZIT БВД-403CPL
05.11.2016, 15:01
Интересно, я думал к одному БУДу подключена панель в подъезде и приемник ключей что у входа на территорию двора. То есть даже если универсальный ключ к панели был то открывать им же калитку не удалось.
10.11.2016, 13:01
Сказал спасибо: 8
Сегодня нарыл экранчиков... правда еще не разобрался с какой нокии.
Самое страшное как это все добро теперь паять о_О
Все нашел, кроме ncp1450asn50t1
У кого какие продвижения в проекте? Печатку ктото уже сделал?
Ув. автор, как вы поживаете? как ваши успехи?
Ув. петр5555, а вы силите там, молчите, всякую фигню про нас думаете!
Сообщение от Waik
Проверил "Вездеход" "00:36:5A:11:40:BE" для нужных мне домофонов Vizit, увы, не сработал.
86:00:56:5a:11:40:be:00 работает на визите. других не нашел.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 10.11.2016 в 13:05.
10.11.2016, 19:02
Сказал спасибо: 30
паяются они хреново, нужно было проектировать под 3310
10.11.2016, 19:32
Сказал спасибо: 134
Сообщение от ur3qkk
У меня печатка уже давно готова,корпус подогнан,детали уже все стоят,только катушку нужно подогнать.... Жду рабочею прошивку.
10.11.2016, 19:38
Сказал спасибо: 134
Сообщение от s3w3
Я так и сделал,в аккурат под Nokia 3310.Только экранчик от 1202.
11.11.2016, 00:47
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от ur3qkk
Очень похоже на Nokia-1110i или Nokia-1112. И то и другое подходит.
Сообщение от ur3qkk
Всё хорошо. Пока всё в силе.
Сообщение от s3w3
Паяются они нормально, во всяком случае с дисплеями 1202 проблем не было. Если есть ответная часть разъёма для 1110i/1112, как на вышеприведённом фото, то и с этими проблем тоже нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
