20.09.2019, 01:30
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от laz
Да читались, Em-Marin на ура…
А вот брелки от фирмы ZKTeco вообще не воспринимаются, наверное вы правы что Mifare. Я так понимаю они не подлежат копированию даже в мастерских
Ну, вы же сами писали ранее, что
Сообщение от laz
Люди говорят что в некоторых мастерски делаю дубликат 80грн
В чём тогда был вопрос?..
Если уже кто-то делал дубликаты в мастерских за 80 грн - значит да, подлежат копированию, в мастерских...
Последний раз редактировалось RECTO; 20.09.2019 в 16:28.
22.09.2019, 17:15
Сообщение от RECTO
я не думал что вокруг моих вопросов вылезет такой сыр бор...
уточняю у знакомого систему в доме поставили ранее вот ее уже можно скопировать за 80 грн...
а у нас в доме новей (система)пока ее не чего не берет...
хотелось от спецов узнать конструктивные ответы …
а в ответ хре…
тогда извините ребята …
всем спасибо.
23.09.2019, 08:38
Сообщение от laz
а в ответ хре…
всем спасибо.
Ну так я же уже писал, что надо видеть панель и ключ, поэкспериментировать
и только тогда можно сказать что-то более или менее определённое................
Да и вопросы свои вы не там задаёте.
Есть сайт компании, которая занимается изготовлением дубликаторов
и заготовок www.ikey.ru. Там есть форум.
Вот на этом форуме и попробуйте прояснить ситуацию ...........
23.09.2019, 14:20
Добрый день. Имею такой копировщик.
Я новичок.
Вопрос, в интернете есть коды универсальных ключей.
К примеру имеют формат 01FFFFFF
Как через редактор записать такой код на rfid там ведь символов больше
И второй вопрос. Копировщик у меня 6.27
Можно ли и как делать запись с финализацией.
Можно ли паролить заготовки? После записи
Последний раз редактировалось a.yakovlev201082; 23.09.2019 в 14:33.
23.09.2019, 17:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от a.yakovlev201082
Ну, значит, для RFID такой код не подходит. Смотрите внимательно, для какого типа (формата) ключей какой код предназначен, эта информация должна быть...
Можно, и паролить и финализировать. Но не все. Читайте описание на версию 6.27 и на RFID-модуль. Там вся информация по этому вопросу есть.
23.09.2019, 18:21
Так в таблице как раз и написано для rfid
Вот к примеру:
Универсальный домофонный ключ (UKP-2)
Разработан для домофонов Визит (Vizit) с прокси считывателем.
- домофоны Визит (Vizit) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: 56:5A:11:40:BE
10 символов
Или вот ещё:
UKP-1 FF:FF:FF:FF:FF
для Metakom:
36:5A:11:40:BE
для Cyfral:
01:FF:FF:FF:FF
RFID домофоны Метаком (Metakom) - до 90%
домофоны Цифрал (Cyfral) - до 90%
Последний раз редактировалось a.yakovlev201082; 23.09.2019 в 18:25.
23.09.2019, 23:13
Вот к примеру:
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
10 символов
Или вот ещё:
для Metakom:
36:5A:11:40:BE
для Cyfral:
01:FF:FF:FF:FF
И что, прямо 90% ???
Ну тогда расскажу как записать, раз автор не в курсе этих дел..............
Например, берём код 01 FF FF FF FF и хотим записать на 5557.
Заходите в меню:
1. Отключаете CRC ( в принципе, наверное, можно и не отключать,
но я отключил, чтобы не мешала ).
2. Заходите в редактор кода ключа и
набираете код 00 00 01 FF FF FF FF 00.
3. На вопрос о корректности контрольной суммы нажимаете кнопку Ent.
4. Затем выбираете на что будете писать. В вашем случае RFID.
5. Выходите из меню и видите на индикаторе этот код.
6. Переходите в режим записи и прикладываете заготовку.
Ключ записан !!!
С другими кодами всё делается аналогично.............
Последний раз редактировалось petr5555; 23.09.2019 в 23:52.
24.09.2019, 00:41
Сказал спасибо: 73
Тип ключа : прокси
10 символов
Или вот ещё:
для Metakom:
36:5A:11:40:BE
для Cyfral:
01:FF:FF:FF:FF
Ну, очень хорошо, а где же код
01FFFFFF
о котором спрашивалось ранее?
Он для какого типа домофонов был предназначен?
Тут уж во всём, что касается кодов, нужно быть точным... Вы можете заметить, что все коды для RFID из таблицы - 5-ти байтные. Как именно они представляются копировщиком в перекодировке "Dallas", есть в описании RFID-модуля. Соответственно, именно так их и нужно "забить" в редакторе, чтобы записать на заготовку в формате RFID. А вот как преобразовать ваш код из 4-х байт для записи на RFID - здесь да, это я пока что не в курсе дел...
Сообщение от petr5555
1. Отключаете CRC ( в принципе, наверное, можно и не отключать, но я отключил, чтобы не мешала ).
Можно не отключать, только лишние манипуляции с прибором. Тем более, CRC всё равно потом подставляется при подтверждении (п.3).
Последний раз редактировалось RECTO; 24.09.2019 в 04:50.
24.09.2019, 09:15
Сообщение от RECTO
Ну ошибся человек, не подсчитал байты............
Кстати, и код 01 FF FF FF тоже прекрасно записывается !!!
( Набирается в редакторе код 00 00 00 01 FF FF FF 00 )
В принципе, любой код в диапазоне 00 00 00 00 00 - FF FF FF FF FF должен писаться...........
Сообщение от RECTO
Да, можно не отключать.
Ну это уже кому как удобнее.............
Впрочем, если потребуется записать код 00 00 00 00 00, то CRC
придётся перед редактированием отключить !!!
Так что автор, к сожалению, и тут не в курсе дел...................
Последний раз редактировалось petr5555; 24.09.2019 в 11:24.
24.09.2019, 17:47
А есть возможность взаимодействия копировщика с ПК? Чтоб хранить базу?
Или было бы здорово взаимодействие с андроид приложением (были б умельцы все это реализовать)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
