24.09.2019, 23:10
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
столкнулся с домофоном Cyfral ccd-20 (вроде так) ключи болванки и другие ключи не видит, не воспринимает вообще. Копир же "родной" рабочий ключ от домофона тоже, можно сказать, не видит, но раза со стопятьсотого почему-то читает, определяет как Cyfral 2000. Кто знает в чём там особенности?
Последний раз редактировалось lyutikov; 29.09.2019 в 10:03.
25.09.2019, 08:46
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от lyutikov
столкнулся с домофоном Cyfral-002 (вроде так) ключи болванки и другие ключи не видит, не воспринимает вообще. Копир же "родной" рабочий ключ от домофона тоже, можно сказать, не видит, но раза со стопятьсотого почему-то читает, определяет как Cyfral 2000. Кто знает в чём там особенности?
"Вот вам, бабушка, и Рабиндранат Тагор !!!"
Меня тут всё время уверяли что фильтров в домофонах нет и долго ещё
не будет.
Поэтому данное устройство замечательно работает
и будет дальше замечательно работать.
А жизнь то вперёд идёт ..........
Про запись вообще молчу, даже не читает ключики то .............
P.S.
Ну вы бы хоть фотографии домофона и ключей приложили !!!
А то всё на словах ...........
Ключики то, наверное, заготовочки только с изменёнными параметрами ????
Последний раз редактировалось petr5555; 26.09.2019 в 10:37.
25.09.2019, 11:21
Сказал спасибо: 21
Конечно будет! На старой квартире вон Метаком был, приходилось недешевые болванки из Мурманска заказывать, резистор в копире подбирать чтоб ключ считало.
А в новом доме домофонщики раздают железные далласы и в ход пошли копеечные болванки с алибабая, которые столетназад брал чисто поиграться.
И в обоих случаях никаких фильтров.
26.09.2019, 19:30
RECTO день добрый !!! Подскажите где вы нашли протоколы роботы на заготовку тм-01а ? И можно их где то взять ? Спасибо !
26.09.2019, 21:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alekssahka
Можете посмотреть, например, здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...673#post473673
Всё это подходит и под ТМ01А. Описание далеко не полно и не совсем точно, но в общем и целом, чтобы сделать запись на "чистую" заготовку, сойдёт...
26.09.2019, 21:26
Ок . Я конечно не гуру в этом деле. но я попробую разобраться. Спасибо !!
27.09.2019, 09:24
Это очень мягко сказано !!!
Впрочем, если "ниблы" не совсем отобьют охоту
к исследованию, то может и будет результат .......
Сообщение от RECTO
Записать то "чистую" ( с заводскими параметрами ) заготовку ТМ-01А
можно. И даже кое-как стереть её тоже.
Но вот полной работы с ТМ-01А по этому "протоколу" точно
не получится !!!
Попробуйте !!!
Дорогу осилит идущий !!!
P.S.
Маленький совет.
Чтобы разбираться одного желания мало.
Надо ещё иметь некоторую материальную базу
в виде копировщика, который работает с заготовками ТМ-01А,
осциллографа ( или логического анализатора ).
Последний раз редактировалось petr5555; 27.09.2019 в 09:40.
29.09.2019, 10:10
29.09.2019, 12:15
фото панели вложил, болванки с алика. (до этого случая проблем не было) Не знаю как по фильтрам, но панель очень старая, старый фонд, предполагаю что стоит очень давно
Судя по фотографии, не такая уж и старая...........
Впрочем, внешний вид - это не показатель, перепрошить МК или
доработать считыватель вполне могли.
Ну а сам "родной" ключик от домофона что не сфоткали ?
Может на нём маркировка есть ???
Скорее всего, здесь именно он интересен !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 29.09.2019 в 12:17.
29.09.2019, 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
