07.10.2019, 15:16
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
RECTO
Довольно интересный копир для ключей, спасибо, буду собирать. Как у вас с планами на 7-ю версию? Как понимаю обещает быть совсем миниатюрным но с текущими или новыми функциями.
Посмотрел по форуму по обоим веткам, в основном все собирают на плате от Andriska_Riga и вот возник вопрос, по компановке то у него все понятно судя по всему плата делалась с версии схемы 6,26, в 6,27 там немного по другому подключение одного резистора. Но вот что смутило на его плате не увидел там диодов VD5, VD6 в цепях транзисторов VT3, VT4. Может с обратной стороны платы ставяться? Вот и небольшой вопрос к собравшим модуль RFID нормально работает?
08.10.2019, 14:50
Сообщение от rtf1478
RECTO
Всё работает, но на частоте 125кГц Em-Marine
А можно как-то прикрутить копирование Mi-Fare 13,56MHz?
Последний раз редактировалось RECTO; 08.10.2019 в 16:21.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
08.10.2019, 16:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lyutikov
А зачем?
Не вижу в этом никакого смысла, с учётом того, что ACR122U можно купить меньше чем за 2000 р. А у многих сейчас в смартфонах уже имеется NFC-модуль, так что остаётся только скачать нужное приложение и наслаждаться...
Только заранее оговорюсь, чтобы "местная публика" снова не возбуждалась - речь идёт о чтении и записи "открытых" меток. Метки, у которых установлены ключи доступа ко всем секторам, копироваться не будут...
09.10.2019, 08:48
Сообщение от RECTO
А зачем?
А у "местной публики" сейчас уже несколько иные возможности.
Даже покупать ничего не нужно.
Любое из устройств для копирования ключей можно
просто взять для работы ........
Вот так копируем Mifare, при необходимости:
SMKey или Proxmark + ТМД-5S ......
09.10.2019, 12:20
09.10.2019, 12:55
Сообщение от genazainck
читаю и поражаюсь вами. вы здесь продвигаете свой товар или пытаетесь показать что вы самый умный на этом свете?
Я не самый умный, просто знаю несколько больше о
копировании Mifare ..........
И показываю какое именно оборудование
лучше всего подходит для этого .......
Вместо того, чтобы "поражаться" почитайте лучше
информацию по теме копирования Mifare и подумайте на досуге.
Будет здесь когда-нибудь нечто подобное или нет ???
09.10.2019, 13:05
здесь идёт обсуждение другого проекта ,а не то что вы предлагаете.
и эту ветку я читаю уже давно и с самого её начала.
09.10.2019, 14:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Вопрос, вообще, был не про это - какие у кого возможности и какое оборудование лучше. А о том, можно ли "как-нибудь прикрутить" копирование Mifare к существующему проекту. "Как-нибудь прикрутить" нельзя, учитывая изначально заложенные в этот копировщик возможности. На этом оффтоп заканчиваем...
11.10.2019, 11:42
petr5555, Доброго! не могли бы поделиться печаткой полной версии, показанную на фото... на макетке простую версию уже освоил - метаком клонировал на далас... буду благодарен... ppzum@mail.ru
12.10.2019, 12:24
Сообщение от urz1000
Да не вопрос !
Единственное - какую именно ?
Просто есть вариант односторонний ( с перемычками)
и двусторонний ( с металлизацией отверстий и без перемычек).........
Только вот на наличие ошибок я их особенно не проверял .......
P.S.
Впрочем, отправил сразу все версии, выберете сами............
Последний раз редактировалось petr5555; 12.10.2019 в 12:44.
Сказали "Спасибо" petr5555
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
