10.11.2019, 13:27
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от olegators68
Нифига у вас снаббер C1, L1, на 125 кГц как порту RB3 не поплохело.
Да пускай порадуется человек !
Сгорит порт - поумнеет..........
Впрочем тут даже не нужна пара транзисторов..
Была на форуме схема с полевиком ...............
10.11.2019, 13:50
Уважаемый RECTO у меня вопрос такой, попросили в детском лагере сделать копии несколько ключей (в мастерской не смогли решить проблему по непонятной мне причине) , сам оригинал без маркировки ,при подаче 5в через 2,2к на осциллографе постоянно идут импульсы амплитудой около одного вольта.Вроде это ключ от Цифрала или Меткома. Если это так то подскажите какие болванки мне приобрести и главное может ли ваш копировальщик версии 6.27 прошить необходимые ключи .Для этой версии у меня имеются необходимые элементы, а так же опыт как в повторении проектов так и в проектировании различных своих.Предложенный Вами проект считаю один из лучших открытых и выложенных в инете. Надеюсь моя просьба не останется не замеченной, и выношу благодарность за ваш труд который я изучил листая сайт.
10.11.2019, 14:48
Сказал спасибо: 64
Сообщение от fktif7
Ну во первых нужно назвать модель домофона, мы же не экстрасенсы.
Когда пробовали в мастерской, то копир должен был показать - даллас, цифрал или метаком.
если вообще не читался, да и каким копиром они пользуются.
Может быть другая частота 13,56 МГц, и может Mifare - он тоже на такую частоту.
Последний раз редактировалось reviver; 10.11.2019 в 15:05.
10.11.2019, 16:21
Сообщение от RECTO
Ну вот, держите вашу прошивку. Будет писать и распознавать эти "косячные" китайские RW1990, безо всяких дополнительных манипуляций. В остальном - та же самая версия 6.27... Отпишитесь потом, что и как.
Да, теперь все нормально пишет, определяет сразу как RW1990. Большое спасибо!
10.11.2019, 19:11
reviver Модель назвать не могу так как объект находится далеко за городом, а что мастера сказали пока не знаю , может цену заломили как часто бывает или еще что-то
10.11.2019, 21:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от fktif7
Здравствуйте! Да, похоже на то...
Сообщение от fktif7
Если это Цифрал или Метаком, то да, можно. Для их копирования нужна заготовка ТМ01А. Можно поступить так: вначале собрать копир и попробовать прочитать на нём ваш ключ. Если это Цифрал или Метаком, копировщик это определит. Далее уже заказывать нужные заготовки...
Сообщение от reviver
Ну, зачем так сразу пугать народ? Точно не Mifare. Контактный ключ-то...
10.11.2019, 21:29
RECTOспасибо за быстрый ответ, еще дополнительная информация на ключе выбита надпись 7.08 похоже это месяц и год а ключи с такой гравировкой это не перезаписываемый DC-2000A, это я нашел на сайте продажи ключей. И еще домофон без набора номера квартир, только открытие двери и похоже на контроллере ТС-01 собранный на Атмега8. Какой протокол там не понятно.Начал подготовку для сборку копира, в жизни все сгодится тем более давно была задумка собрать что то подобное и этот вариант версии 6.27 наиболее оптимален.Если по моей дополнительной информации можете что то добавить буду Вам признателен
10.11.2019, 21:36
Сообщение от fktif7
Если это контроллер ТС-01, то он должен работать как
с Цифралом так и с Далласом.
И даже копировщик тут не нужен. Скачиваете инструкцию по
программированию, делаете мастер-ключ ( если его нет в наличии )
и пишите свои ключи ( проще всего обычные DS1990 )................
Сказали "Спасибо" petr5555
10.11.2019, 21:56
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Ну значит, в мастерской (куда он обращался и сделать не могли) полнейшие дубари?.
Сказали "Спасибо" reviver
10.11.2019, 22:11
Сказал спасибо: 73
Да кто его знает?.. Я исхожу не из предположения об умственных способностях тамошних мастеров, а из:
Сообщение от fktif7
Моё предположение - Метаком или Цифрал.
Есть другие варианты?..
А может, фразу "в мастерской не смогли решить проблему" следует понимать так, что скопировать-то скопировали, но копия на домофоне не работает?..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
