10.11.2019, 23:11
Сказал спасибо: 64
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
А может, фразу "в мастерской не смогли решить проблему" следует понимать так, что скопировать-то скопировали, но копия на домофоне не работает?
Согласен, может быть и так (фильтр например), но fktif7 конкретно ничего не объясняет.
"Не смогли" - это можно понимать как угодно.
Сказали "Спасибо" reviver
11.11.2019, 02:33
Спасибо всем, а с мастерами все проще в одной мастерской запросили за 5 ключей 2100 в другой 2500р. а у заказчика на этот год в бюджете на прочие расходы нет даже таких денег, но можно подождать до весны. Если у меня получится рассчитаются только за болванки ну и чуть на пиво.
11.11.2019, 11:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
друзья, спасибо, научили дурака. порт не спалил, оставил как есть, с транзисторами. Решил с катушкой поиграть. Разобрал бракованную болванку, отрезал чип, припаял два проводка к катушке, подключил. Долго конденсаторы не пришлось подбирать. 390-560пФ в этом пределе. Размах 45 Вольт! (540пФ) я в шоке! читает и пишет на расстоянии 5см! Может так и делать, а то народ мается этими катушками. Открывается брелок легко.
11.11.2019, 12:48
Сказал спасибо: 64
Сообщение от fktif7
В общем всё понятно, дело тёмное.
То "не смогли сделать в мастерской", то "бюджет не позволяет". :-
А теперь посчитайте сколько получится сделать "самому".
Заготовки ТМ01А + пересылка от Ikey + плюс стоимость деталей на копир + доставка заготовок за город = ???? Да ещё и открывать не будут!
Сообщение от fktif7
Ну что же, подождём до весны, интересно что получится.
Последний раз редактировалось reviver; 11.11.2019 в 12:58.
12.11.2019, 09:24
Сообщение от lomnik
Открыли Америку !!!
Я об этом давно писал. Взять катушку от брелка или карты - это
самый простой способ.
Можно также взять катушку и от любого EM - считывателя
(например, от старого домофона ).
Впрочем, даже и брелок разбирать не надо.
На ikey.ru просто продаётся чип H2 с катушкой .........
Последний раз редактировалось petr5555; 12.11.2019 в 09:32.
12.11.2019, 20:18
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от lomnik
! читает и пишет на расстоянии 5см! .
Так геометрическая прогрессия расстояния волнам.
13.11.2019, 07:01
здравствуйте,этот дубликатор будет записывать на такие заготовки? ссылка на заготовки https://ikey.ru/01cuk/
13.11.2019, 09:51
Сообщение от DEN_05
Ну как пишутся ?
Во-первых только с заводскими установками
(ток средний, импульсы оптимальные).
Dallas пишется иногда сразу, иногда на индикаторе ошибка
(особенно при записи 1.5R ). Но, в общем, пишутся.
CYFRAL и METAKOM аналогично.
Стирание после записи CYFRAL и METAKOM работать отказывается !!!
Вот и думайте ...............
Последний раз редактировалось petr5555; 13.11.2019 в 10:06.
13.11.2019, 16:25
reviver проблему разрешил так, собрал на макетки на которой совместно с arduino собираю разные поделки минимальную конфигурацию v 5.29 предложенную RECTO, благо все детали, программатор для PIC контроллера имелись. При подключении донора желтый мигает два раза, согласно документации это соответствует ключу "Метаком". Пару дней ушло на поиск МТ-01A, обошлись за 80р штуку.Уговорил заказчика съездить на объект и проверить.Сегодня получил информацию, из пяти ключей не сработал один но им достаточно.Материально ни чего не потерял и ни чего не приобрел за исключением всучили около литра спирта ректификата(стоит передо мной что делать так-то особо не пью но пригодится). Начинаю собирать полную конфигурацию все запчасти имеются, под них придется делать свою печатку, под детали и имеющийся корпус. Еще раз выношу благодарность автору проекта RECTO за титанический труд в создании данного проекта и выложенного в свободном доступе.
14.11.2019, 00:08
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Привет, подскажите по фьюзам , при прошивке что выставлять ? или ткине носом где это обсуждалось ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
