14.11.2019, 00:10
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Спасибо за ваш отзыв! По существу вопроса:
Сообщение от fktif7
При подключении донора желтый мигает два раза, согласно документации это соответствует ключу "Метаком".
Сообщение от fktif7
Сегодня получил информацию, из пяти ключей не сработал один
Все ключи с одинаковым кодом, или с разными?
Можете попробовать ещё вот что: записать 3 ключа на обычные RW1990 в формате Dallas. Первый - копия "донора" в кодировке М1, второй - в кодировке М2 (с переворотом) и третий - с кодом 9B0000FFFFFFFF01. Что-нибудь из этого набора, скорее всего, подойдёт. Если, конечно, в панели не отключено чтение "Далласа"... Зато будет стабильно работать!
Сообщение от drim_ru
Привет, подскажите по фьюзам , при прошивке что выставлять ? или ткине носом где это обсуждалось ?
Ничего не нужно выставлять. Все "фьюзы" уже заданы в прошивке.
Последний раз редактировалось RECTO; 16.11.2019 в 23:04.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
14.11.2019, 08:24
RECTO Все ключи одинаковые ТМ-01А и писались одним кодом с донора.Проблему для себя я закрыл и ключи на объекте в работе, а Ваше выше изложенное предложение я учту и испытаю когда соберу расширенный проект, тем более что предложение можно осуществить только на расширенном проекте. Почему займусь этим предложением, в городе ключи ТМ-01А в дефиците даже в мастерских, а RW1990 есть в магазинах.Спасибо удачи .
14.11.2019, 15:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от fktif7
Понятно. Это не очень хорошо...
Сообщение от fktif7
Нет, почему же, можно и в минимальной версии это сделать. Контролировать только сложно, ориентируясь на одни светодиоды. Кодировка М2 включается точно так же, как и в полной версии, двойным нажатием на "Enter". Желтый светодиод начнёт мигать. Потом снова жмём "Enter" и прикладываем заготовку. А свой произвольный код можно заранее записать в EEPROM MK при программировании. В описании есть подробная инструкция...
15.11.2019, 03:33
RECTO Спасибо конечно за разъяснения, но я уже печатку на Layout для 6.27 сделал, думаю через недельку прибор будет готов.
16.11.2019, 17:37
RECTO приветствую. Ваш копир 6.27 Eng наотрез отказывается читать неперезаписываемые RFID брелоки, хотя копир с трехцветным светодиодом (выше ссылка была) читает без проблем. В чём траблы? Ключ вроде как EM4100.
16.11.2019, 23:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от cennmax
Что за "копир с трехцветным светодиодом" и где эта ссылка?..
В "ознакомительном" режиме при поднесении брелока копировщик как-нибудь реагирует?
Значит, не EM4100...
17.11.2019, 05:41
Никак не реагирует вообще, а вот ссылка на другой копир, он читает эти брелки
17.11.2019, 05:46
Хотя вру, в ознакомительном режиме распознаёт "R/W-key not defined!" А просто при чтении тишина.
17.11.2019, 22:44
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
8. тип RFID
в меню поиграй
17.11.2019, 23:53
Сказал спасибо: 73
Скорее всего, у вас не настроен RFID-модуль, либо он работает неправильно. Открывайте "расширенное руководство по настройке RFID-модуля" и проверяйте его работу по нему. А так точный ответ издалека дать невозможно, если всё собрано правильно и настроено, должен читать...
Сообщение от seregkasa
8. тип RFID
в меню поиграй
Ключ должен читаться независимо от того, на какой заготовке он записан.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
