18.11.2019, 04:44
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Скорее всего, у вас не настроен RFID-модуль, либо он работает неправильно. Открывайте "расширенное руководство по настройке RFID-модуля" и проверяйте его работу по нему. А так точный ответ издалека дать невозможно, если всё собрано правильно и настроено, должен читать...
Спасибки, будем пробовать
18.11.2019, 08:57
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Друзья, с 4100 у меня такая фигня была: я по незнанию заказал их вместо 5557. На каждом из них набит уникальный номер. Ясное дело они неперезаписываемые. Определяются как Em-marine. Если его считать, а потом записать самого на себя, то код-то совпадает и копир говорит, что запись успешна, вводя тем самым в заблуждение. Такая же беда с Dallas1990, если его записать самого на себя (в моём случае пишется как ТМ8-Vi) то запись успешна! а попробуйте другой незаписываемый поднести - ошибка записи. Будьте внимательнее при заказе.
18.11.2019, 09:11
Сказал спасибо: 9
Закончил разводить нормальную печатку под стандартный китайский корпус 100х60х25мм. Плата предусматривает установку одного 18650 аккумулятора, китайского копеечного блока зарядки ТС4056, любой 5В повышайки (МТ3608 , экран, 3 или 4 кнопки, RGB или обычные светодиоды, с торца устанавливаются катушка и луза. Заказал платы в китае, а т.к. на одну заготовку 100х100мм их вмещается 2шт, то половину отправлю автору в подарок, возможно как призы раздаст.
Как придут платы, фото сборки выложу.
Кстати, пришли с iKey TM01A, действительно гравировка 1990, но опознаются и пишутся как ТМ01А, при этом левые ТМки также продолжают нормально записываться как 1990. Спасибо RECTO!
Последний раз редактировалось lomnik; 19.11.2019 в 12:31.
18.11.2019, 09:30
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от lomnik
Закончил разводить нормальную печатку под стандартный китайский корпус 100х60х25мм. Плата предусматривает установку одного 18650 аккумулятора, китайского копеечного блока зарядки ТС4056, любой 5В повышайки (МТ3608 , экран, 4 кнопки, RGB или обычные светодиоды, с торца устанавливаются катушка и луза. Почти промышленный вариант. Заказал платы в китае, а т.к. на одну заготовку 100х100мм их вмещается 2шт, то половину отправлю автору в подарок, возможно как призы раздаст.
Не понял.
У вас 4056 и МТ3608 при зарядке одновременно работают ?
Кстати, а как влияет МТ3608 на катушку ( т. е. на чтение/запись ) проверяли ?
18.11.2019, 09:31
Сказал спасибо: 9
Вопрос по перекодировкам, есть ли у кого нибудь таблица соответствия перекодировок и типов домофонов для нашего копира? В интернете поискал... как-то не вдохновил результат...
На домах родственников ССD20 и CCD40, ещё пойду по друзьям... времени много займёт. Думал, может кто поделится?
18.11.2019, 09:35
Сказал спасибо: 9
18.11.2019, 09:39
Последний раз редактировалось petr5555; 18.11.2019 в 09:51.
19.11.2019, 00:04
Интересный приборчик.
RECTO спасибо за такой прибор, с удовольствием повторил, как раз надо было сделать для себя несколько безконтактых ключей.
И как и все повторившие выкладываю несколько фото технического процесса.
19.11.2019, 12:55
Сказал спасибо: 9
Сообщение от petr5555
Плохо искали..............
Это видел, что что означает "Х"? и "1" - это прямой код цифрал? 2/4 - это кодировка "2" или CCD20/40? не пойму какое отношение эта таблица к нашему копиру имеет, как сопоставить? и почему это "не имеет значения"?
RECTO, мне удалось отловить несколько раз зависание копира при записи ТМок. Это происходит от плохого контакта в лузе, чаще к концу процедуры записи, возможно, при проверке результата записи не проводится проверка наличия ключа... и я несколько раз вводил в ступор прибор, когда намеренно шатал ключ.
Почему это так важно для меня: из зависания прибор кнопками не вывести, требуется отключение питания. Второй прибор хочу сделать без кнопки питания и корпус будет заклеиваться. в этом случае корпус нужно будет вскрывать, провод питания отрезать. Если есть какая-то возможность проверить на зависание и делать сброс автоматически - будет прекрасно!
И ещё просьба к Вам: копир сразу записывает ТМки, как только их обнаруживает, поэтому приходится учиться прижимать ключ с равным усилием, чтобы его не перекашивало и не терялся контакт. Возможно ли увеличить время ожидания, чтобы прибор в течение секунды опрашивал ключ, и если нет разрыва контакта, только после этого записывал? Возможно это только у меня проблема с этими лузами... друзья пробовали прикладывать ключи, у них тоже ошибки записи были не раз. Проблема в том, как я думаю, если ключ подносить не параллельно, а под небольшим углом, то контакт появляется, запись сразу начинается, но в это же время палец продолжает "укладывать" ключ в лузу и иногда происходит разрыв контакта. В результате ошибка записи или зависание.
19.11.2019, 17:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lomnik
1 = C1, 2 = C2, 3 = C3, 4 = универсальный ключ 9B0000FFFFFFFF01, для CCD20 используйте кодировку "CCD20". X = перекодировки не существует.
Сообщение от lomnik
Обязательно проверяется. В программе предусмотрено, что контакт с ключом может быть потерян, при этом просто будет сообщение об ошибке записи, зависать ничего не должно. Попробуйте, как только начнётся запись, резко убрать ключ с контактов лузы. Прибор должен выдать сообщение об ошибке записи. У вас на всех ТМ_ках зависает, или на каких-то определённых?
Сообщение от lomnik
Это, в некотором роде, уже предусмотрено. Нажимаете кнопку "Enter", чтобы перевести прибор в режим записи, но не отпускаете! Покрепче прикладываете заготовку. Дожидаетесь сообщения, что приложена заготовка такая-то. Отпускаете кнопку - запись пошла!..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
