20.11.2019, 09:36
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Не получается скопировать ключ, не открывает, домофон выдает error. Контактный, домофон Цифрал 2094.1 (горизонтальной формы), пробовал все имеющиеся форматы, кроме secret пока. Заготовка с Али RW1990. Не тот тип заготовки?
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 20.11.2019 в 09:55.
20.11.2019, 13:14
Здравствуйте.
Заказывал в 5YOA несколько раз EM4305 все было нормально.
закал 1990 rw. после первая перезапись прошла, нормально, вторая выдала ошибку.
теперь если ключ в лузе пишет Reading error! и код ключа
если я правильно понимаю мне прислали великий китайский хлам ?
20.11.2019, 17:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ZoomerJuk
Значит, скорее всего, ваш домофон не принимает дубликатов в перекодировке Цифрал-Даллас, и нужно делать копию в оригинальном формате "Цифрал", на соответствующую заготовку (ТМ01А).
Сообщение от A.S.
Сложно сказать наверняка, но от китайских заготовок можно ожидать всего...
21.11.2019, 21:32
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Не тот тип перекодировки !
Совершенно бесполезным занятием занимаетесь.
Цифрал всё время меняет прошивки своих домофонов.
В новых прошивках представление кодов ключей в памяти
совершенно другое !!!
Так что забудьте о перекодировках и делайте копии в том формате,
в котором записан исходный ключ !!!
22.11.2019, 02:35
Собрал второй экземпляр для коллекции,))Корпус с роутера Инфолан рулит,))Раздают на халяву,))Заделал печатку кнопок и платку под катушку.Засунул акум с планшета старого,и поставил повышайку.Самый кайф,что дырки под индикаторы и кнопки уже есть,а также есть разъем питания сзади.Хотел засунуть туда ещё кодграббер,но не влез,))
Последний раз редактировалось seeg090909; 22.11.2019 в 02:53.
22.11.2019, 09:53
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Спасибо за аппарат, реально рулит уже полтора года, по рфид, лучшее что получилось это катушечка на гантельке, проницаемость около 2000НМ
23.11.2019, 19:21
Сказал спасибо: 25
Вот и моя поделка
23.11.2019, 21:58
От кроны,если питать,rfid считывает на расстоянии см.4-5,карты ещё больше.Если питать от акумма с повышайкой на 8.7в-9в,то rfid считывает плохо,а иногда отлично.есть подозрение на кондеры,или модуль повышайки даёт помехи.
Все разобрался.
Последний раз редактировалось seeg090909; 24.11.2019 в 22:14.
25.11.2019, 13:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от seeg090909
Все разобрался.
Так в чем была проблема?
25.11.2019, 13:28
Сообщение от baikovv84
уменьшил на повышайке вольтаж,и добавил контрастности. Сначала выкрутил на самый минимум вольтаж,лампочка разряда батареи мигала.Потом немного добавил вольтаж,пока индикатор разряда батареи не перестал мигать,и прибавил контрастности. И теперь считает не поднося к корпусу на 3-4см ,а карты на см5-6
Последний раз редактировалось seeg090909; 25.11.2019 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
