25.11.2019, 19:40
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от seeg090909
уменьшил на повышайке вольтаж,и добавил контрастности. Сначала выкрутил на самый минимум вольтаж,лампочка разряда батареи мигала.Потом немного добавил вольтаж,пока индикатор разряда батареи не перестал мигать,и прибавил контрастности. И теперь считает не поднося к корпусу на 3-4см ,а карты на см5-6
Попытался воссоздать вашу ситуацию: намотал катушку ровно 820 мкГн (благо есть MLC500), на плате в контуре катушки 2 кондера по 1нФ (как по схеме 2нФ), питаю от USB выхода - все отлично считывает. Далее подключаю повышайку от лития до необходимых 5В - считывание плохое. Далее сажусь на катод диода и уменьшая витки добиваюсь максимального напряжения - и вуаля - считывание опять нормальное. Так что, мне кажется, у вас проблема в настройке катушки все таки. Понижать ниже 5В дабы добиться хорошего считывания катушки может повлиять (не уверен, не могу проверить) на запись контактных ключей. Отпишитесь как на контактных.
25.11.2019, 23:20
Сообщение от baikovv84
С контактными ключами,проблем нет никаких,все считывает и записывает.Контур я настраивал на кроне,да и ещё севшей на %65.Настроил так,что считывал на несколько см.от катушки.Потом решил поставить литий,и повышайки до 8-9в.Но сталкнулся с проблемой плохого считывания rfid.Воткнул опять разъем с кроны,и заметил,что считывание отличное,а от лития плохое.Тогда попробовал поднять вольтаж на повышайке немного,и перестало вообще считывать в упор.Тогда уменьшил вольтаж,и стало все гуд.Перематывать катушку не вариант,уже все утрамбовано в корпус,да и считывание отличное при текущих настройках.Просто я к чему,что если изначально настраивать контур на кроне или на другом питании,и потом ставить литий и повышайки,то можно сталкнулся вот с этим.
У меня регулировка контрастности,и повышайки выведенно сзади корпуса,и без разбора корпуса можно было покрутить.Катушку мотал 0.2мм 130витков. (Диаметр 35-37мм)Кондер поставил на память (472)4700pf.,и отмотав примерно половину витков назад от катушки.Остальное как по Камасутре,))
Последний раз редактировалось seeg090909; 25.11.2019 в 23:35.
26.11.2019, 19:26
Сказал спасибо: 396
Удвительно! Похоже, это самый успешный и долгоживущий проект на Казусе, да и вообще!
Даже я собирал на беспаечной макетке и скопировал несколько ключей...
29.11.2019, 17:19
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Вот прошивки 7 версии еще нет. А девайс уже давно собран.
29.11.2019, 21:05
Сообщение от USER5505
А что вы там ( в 7-й ) ожидаете такого увидеть ?
Копирование новых ключей, запись новых заготовок ?
Да давно бы появилась и 7-я, и 8-я и т. д. если бы так всё было просто !!!
Только вот эпоха простых протоколов записи заготовок давно уже закончилась !
Даже Павел с его возможностями так пока и не смог все протоколы осилить .......
P.S.
Да что там прошивка.
За все эти годы даже окончательной схемы нового варианта
устройства так и не появилось !
А без схемы нет и смысла прошивку сочинять ...........
Последний раз редактировалось petr5555; 29.11.2019 в 22:41.
01.12.2019, 12:30
Здравствуйте!
Собрал лет 5 назад полную версию 6.20 PRJ_Aleksmax, без кварца, всё прекрасно работало правда пользовался редко, периодически обновлял прошивки без проблем. Решил обновиться до 6.27eng rfid 5.29eng и что-то пошло не так, обычно прошивал pic16f88 и 16f628a программатором phyton, а тут прошился minipro, 16f88 всё нормально, а после прошивки 16f628a - rfid перестал читать ключи, вставляешь старый f628 - читает. Перепрошил сдуру ещё 16f628 который работал и всё, тишина, никаких импульсов не идёт, как будто вообще ничего не стоит. Может minipro что-то натворил, всё пишется без ошибок, но не работает rfid. Пробовал уже phyton прошивать, но картина та же, как будто порты сдохли на обеих f628, уже и кварц присобачил - не помогает. Может какой-то конфиг не тот, прилагаю скрин.
01.12.2019, 13:14
WDTE поставь галочку
Сказали "Спасибо" cennmax
01.12.2019, 13:53
Сообщение от cennmax
Спасибо, поставил - не помогло.
01.12.2019, 21:16
Сообщение от topaz15
У вас даже контрольная сумма не совпадает
Вот посмотрел у себя на программаторе
Последний раз редактировалось RECTO; 04.12.2019 в 00:32.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
01.12.2019, 22:10
Сказал спасибо: 64
Он ТМ-мовской прошивкой (минимальной конфигурации), прошивает чип для rfid!
Посмотрите и сравните CRC.
Последний раз редактировалось reviver; 01.12.2019 в 22:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
