10.12.2019, 22:23
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Jirvil
Коллеги, правильно ли я понимаю, что в схеме или на плате опечатка с резистором R3 (полная конфигурация)? В одном случае 1кОм, в другом 1,5 кОм.
Да не опечатка это.
Просто этот резистор в данном копировщике народ уже N-е количество
лет вынужден подбирать для лучшей работы с разными заготовками !
Лично у меня ( в данном копировщике ) он равен 1 КОм.
Некоторые его уменьшают даже до 200-300 Ом......
Последний раз редактировалось petr5555; 10.12.2019 в 22:25.
10.12.2019, 22:31
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Jirvil
Вы можете поставить и 1k, и 1,5k - как вам больше удобно, оба варианта будут работать нормально. Там вполне допустим большой разброс.
Сообщение от petr5555
Эта проблема уже давно устранена, ещё в версии 6.24.
Последний раз редактировалось RECTO; 10.12.2019 в 22:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
13.12.2019, 23:47
Решил собрать минимальную конфигурацию.
Программатор JDM com, залил pic16f628a_ver5.29_eng.hex программкой picpgm и сразу после записи контроллер перестает определятся/читаться.
2 штуки уже ушли))) можно их оживить не покупая pickit3? если нет, то как сделать, чтоб контроллер не блокировался(запас еще есть).
14.12.2019, 00:49
Сказал спасибо: 74
Сообщение от evergrey
Во-первых, проверяйте схему программатора, возможно что-то не так с выходными уровнями или помехами/пульсациями на линиях. Если МК больше не шьётся - скорее всего, он испорчен, никакой PICKIT здесь уже не поможет...
Во-вторых, возьмите нормальную оболочку программатора - winpic800. С ней, по крайней мере, есть уверенность, что контроллер не будет испорчен по вине софта. Возможно, дополнительно придётся настроить программу под ваш JDM...
14.12.2019, 20:27
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Странно,писал я JDM com раньше когда стояла еще WINDOWS XP.все писалось хорошо и камни не портились.Он и сейчас у меня есть но проверить не могу,стоит сейчас Windows 10.Что-то у Вас или с печаткой не так,или правда с уровнями не так.Там же стоит подстроичник,убавте уровни.
15.12.2019, 18:35
Товарищи, подскажите какие кнопки используются на стандартной плате, что-то уж ножки далеко у них расставлены?
16.12.2019, 16:50
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от yurik127
Вы, наверное, имеете ввиду кнопки 12*12. Если поискать в нете с таким запросом сразу найдете.
Есть вариант платы с кнопками 6*6, он компактнее и раз у вас возник вопрос с большими кнопками, вам стоит присмотреться именно к такой плате. Плата от AndrishkaRiga.
16.12.2019, 22:25
Сообщение от baikovv84
Собираю сейчас копировщик в авторском варианте как любитель. Надо сказать, что с точки зрения моего личного удобства есть очень много спорных моментов, не только кнопки. Собирая второй раз, я бы точно выбрал альтернативный вариант компоновки. А сейчас, учитывая наличие 3D-принтера, я просто вынес все элементы в отдельную область и соединю их с платой шлейфами.
18.12.2019, 23:48
Сообщение от RECTO
Во-первых, проверяйте схему программатора...
Все получилось, оказалось, что picpgm косячит, хотя ей шил pic12f и все работало. Winpic800 не хотел работать на системе х64, перевел в test mode и установил заново драйвера, и он ожил Самое забавное, что пик прошитый в винпик тоже перестает читаться в picpgm, удалил эту прогу.
Ещё назрел вопрос, на какую болванку правильно скопировать tm-2002? Читал, что нужно tm01a, а на сайте метаком пишут, что для копирования tm-2002 используют заготовку tm-2004. В продаже есть tm01a, ещё есть tm01a 1.5 Ω и tm01a 2 Ω, чем они отличаются?
19.12.2019, 01:36
Сказал спасибо: 74
ТМ01А. Тогда ключ будет скопирован в оригинальном формате "Метаком". Если копировать на ТМ-2004, будет использоваться перекодировка в формат "Даллас", т.е. копия не будет полностью соответствовать оригиналу и не факт, что будет работать. Например, конкретно в вашей панели может быть отключено чтение ключей "Даллас"...
Это для обхода фильтров, встречающихся в Украине. Чаще всего эти модификации заготовки именуется "ТМ01А-UKR".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
