31.01.2020, 00:16
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от seeg090909
Платы заказал,5шт=2$.
Ну зачем людей в заблуждение вводить? Платы -2$ и доставка 8$. Итого 10$.
31.01.2020, 10:14
Сообщение от swarog2
Заказывал за 2$ с доставкой.В коробочке было 5плат,и брелочек в подарок.Сейчас посмотрел,доставка стала 7$ .Когда я заказывал,то было 2$+6$доставка и минус 6$ бонус от них же.Вот и вышло 2$.
Последний раз редактировалось seeg090909; 31.01.2020 в 11:03.
31.01.2020, 17:55
Да, при первом заказе или наличии купона на скидку такое бывает. Согласен
31.01.2020, 21:44
Вот,подправил корпус для красоты
02.02.2020, 23:27
Кто то выкладывал корпус сдесь для печати на принтере,так вот,лузу туда не засунуть,и я не смог в Питере найти держатель для 2032.В итоге сделал из медного провода толщиной примерно 1.75-2мм.Получилось не эстетично малька.Решил нарисовать заглушку толщиной 1.3мм.Даже клеить не пришлось,она защелкнулась как родная.
Если кому надо,то могу скинуть сюда stl модели.
Последний раз редактировалось seeg090909; 02.02.2020 в 23:29.
03.02.2020, 08:33
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Это в Питере не найти держатель под CR2032 ?
Вот, пять секунд поиска:
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=cr2032
03.02.2020, 14:58
Ну тыкать в чип и дип,в котором нет в наличии(когда я там был),да и ценами (буржуйскими).Стандартный держатель 2032 которые продают кому не лень,размером 24.30мм,для корпуса большой и там два контакта,а не три и дырки в корпусе не подходят вообще.Поэтому делал с медного провода.
Последний раз редактировалось seeg090909; 03.02.2020 в 15:16.
07.02.2020, 22:21
Скажите почему не реагируют некоторые домофоны "cyfral"
на эмулятор (Emulator_version2.rar ) , хотя прописан оригинальный ключ и на копировщике ключей определяется верно. FDV303N заменён на AO3400A, может по этому???,хотя другие "cyfral" открывает...
08.02.2020, 00:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vadim387
Потому что эмулятор работает только с ключами DS1990A. Хотя это должно быть понятно уже из описания, но в явном виде нигде не сказано. Недочёт, исправим!..
Не знаю только, о каком "оригинальном ключе" cyfral идёт речь? Если вы прочитали этот ключ эмулятором, это уже говорит о том, что он имеет формат на Cyfral, а Dallas.
Часть "цифралов" будет открываться этим эмулятором - просто потому, что вы загружаете в него код уже в перекодировке Dallas с какой-нибудь рабочей копии и он этот код воспроизводит...
08.02.2020, 14:25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Recto подскажите пожалуйста для копирования ключей HID надо изменить железо или достаточно будет программных изменений?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
