12.02.2020, 09:31
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
RECTO, Скажите ,можно ли удалить из памяти не нужный ключ ?
12.02.2020, 11:02
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от vadim387
Если вы про эмулятор, то прямо на устройстве - нет, нельзя. Если только вынуть микросхему EEPROM, прочитать оттуда данные, внести изменения, записать, поставить на место... Для редактирования данных можете воспользоваться программой "Keys", которая прилагается к проекту.
01.03.2020, 01:19
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Ну и пусть теряют, толк только такой от такой коммерции? Кто у них будет покупать?
Ведь на Ikey, (да и не только) можно приобрести устройства намного функциональней и дешевле.
А это устройство было и есть для повторения энтузиастов-любителей.
Так что не переживайте.
А какое именно намного функциональней и дешевле?
Я на авито за 3800 руб купил тмд5рф. На ikey он стоит 7100.
При сравнении с копировщиком RECTO тмд5рф имеет ряд недостатков.
Например алгоритм работы, когда после считывания оригинала надо сразу прикладывать заготовку без нажатия кнопки.
Может я просто привык к копиру RECTO, но мне намного удобнее именно нажатие кнопки и потом только переход прибора в режим записи.
Основные преимущества тмд5рф для меня - копирование HID и запись на RW15. Второе в принципе не особо и нужно. А с заготовками HID тмд5рф работает глюкаво.
01.03.2020, 21:10
Сообщение от Okulist
Ну, если не хотите записывать сразу, то в ТМД-5RFID
есть режим запоминания считанного кода и работа с IkeyBase .....
Вы сказали "ряд недостатков". А какие ещё ?
Вообще нельзя серьёзно даже сравнивать эти два копировщика.
Это как игрушечный автомобиль сравнивать с Порше .......
Вот поэтому его и продали за 3800.
А нормальный ТМД-5RFID работает с HID хорошо.
Вот с TKRF не всегда ( особенно при питании его от USB ).
01.03.2020, 21:32
Сказал спасибо: 172
На одну карту с чипом h2 hid не копирует
Есть чипы аналоги H2 с урезанным функционалом, они только модуляцию емарин поддерживают в настройках, а пск(индала) или фск(хид) нет. На них только емарин можно записать. Возможно вам как раз такой и попался.
01.03.2020, 21:35
Сказал спасибо: 38
Сообщение от realid
Может случайно и попались карта такая и брелок. Брал по 10-20-30 шт в ikey.
Спасибо.
08.03.2020, 07:51
Сообщение от Jirvil
Народ, привет!
Собрал недавно копировщик в варианте Andriska_Riga. Как думаете, нужен ли здесь подробный рассказ-отчет-мануал о сборке, от печатки до корпуса, или нет?
Тоже хочу собрать не поделитесь файлами?
Последний раз редактировалось Oleg71; 08.03.2020 в 07:54.
08.03.2020, 13:39
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Oleg71
Если вы про "Andriska_Riga", то вот этот вариант:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=814033
Сообщение от Jirvil
Кстати, ваш отчёт-мануал по сборке до сих пор ждём...
Последний раз редактировалось RECTO; 08.03.2020 в 13:45.
08.03.2020, 15:05
Приветствую форумчан!
Ребята, извините что немного в сторону, а как у вашего копировщика со всеядностью по заготовкам RW1990? У многих уже накопился большой опыт по использованию, все ли заготовки пишутся нормально?
Обьясню, почему спрашиваю. Был куплен мешок заготовок по 15р, качество литья пластмассы и шамповки металла хорошее, не шлак. На контактной площадке лазерная гравировка KEY-copy.ru, но сайта такого уже нет. Продавались как RW1990.1.
Суть проблемы вот в чем - из всего мешка только 2 ключа скопировались нормально на старом копировщике на PIC, тестовый стенд на ардуине вообще ни одного не записал. Я уже подумал что что-то с железом, откопал старые заготовки RW1990, записались нормально. Неожиданно несколько ключей записались нормально а несколько с ошибками на самой первой версии копировщика, который работает напрямую от com-порта в паре с программой universal key 1.1 под винду.
Это сподвигло на мысль, что возможно ключи не совсем бракованные, может просто новая версия или уплыли параметры таймингов протокола. Вообщем, был потрачен день и безрезультатно, никакие игры с таймингами, последовательностями команд, более длительные задержки между тайм-слотами не приводили к нормальному результату. В лучшем случае в ключ записывался мусор, даже не похожий на ID для записи.
Начал смотреть почему некоторые ключи все таки пишутся напрямую от com-порта, а оказалось, что там резистор подтяжкт для фантомного питания ibutton стоит 1К и стабилитрон не на 5В отсекает, а на 6,3, то есть, на ключ подается более высокое питание и через меньший резистор. На старом копировщике номинал подтяжки 1,5К от 5В, на стенде с ардуиной 4,7К от 5В. При этом ключи из старых запасов пишутся там нормально.
Вообщем, поигравшись с резисторами подтяжки и посмотрев осциллографом линию, а также увидев, что во многих ветках по ibutton советуют подкинуть резистор подтяжки чуть ли не 200Ом (что явно мало, так как ток лог.0 через ключ при этом получается аж 25mA) - пришел вот к каким результатам:
- при подтяжке 1К и выше ни один из ключей не пишется, провал по фантомному питанию при записи получается до 3,1В
- при подтяжке 500 Ом пишутся только избранные ключи, где-то каждый 7-й из мешка, провал по питанию при записи до 4,1В
- при подтяжке 333 Ом пишутся все ключи на всех копировщиках, на PIC, на ардуине, напрямую от com-порта, провалов по питанию нет
У вас в копировщике в старой версии было 1,5К подтяжки, в новой 1К, но для заготовок, которые мне попались, как мне кажется, этого явно мало. Но я не увидел в теме отзывов что некоторые заготовки плохо пишутся или не пишутся. У себя для таких ключей добавил дополнительную подтяжку в параллель основной, на копировщике с com-порта джампером, на PIC подключаемую через верхний p-ключ, на ардуине напрямую с 2х соединенных в параллель портов, 30mA точно потянет.
Что думаете? Действительно некоторые заготовки очень прожорливы при записи и им нужно усиливать питание? Или мне неудачаная партия попалась? Осцилограммы линии 1-wire при записи с разными резисторами прикладываю.
[IMG width=500]https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=151052&stc=1&d=1583663 510[/IMG]
[IMG width=500]https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=151053&stc=1&d=1583663 516[/IMG]
[IMG width=500]https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=151054&stc=1&d=1583663 521[/IMG]
[IMG width=500]https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=151055&stc=1&d=1583664 671[/IMG]
08.03.2020, 17:33
Сказал спасибо: 74
Сообщение от rmns
Да, Вы правы - такая проблема действительно существует. Некоторые партии заготовок RW1990 ведут себя подобным образом. И в старых версиях копировщика я тоже прибегал к уменьшению подтягивающего резистора до 500-200 Ом.
Но потом причина такого поведения была разгадана и устранена - начиная с версии 6.24 эти заготовки на моём копировщике записываются нормально с обычным подтягивающим резистором 1К или 1,5К. Номинал здесь особой роли не играет. Можете проверить на последней версии хоть с 4,7К...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
