23.03.2020, 16:56
Сказал спасибо: 64
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
И ТМ01А, и предыдущая серия ТМ01С финализируются в "Далласе".
Окончательная финализация ключа (для всех режимов).
И я о том-же. А вот попалась партия, не хотят финализироватся.
05.04.2020, 20:50
А дубликатор будет работать от трёх элементов питания ААА или надо четыре батарейки и нужен ли стабилизатор?
05.04.2020, 20:58
Сообщение от Oleg71
Будет, у меня нормально работает от аккумулятора сотового, только при просадке напряжения (разрядке) изменяется контрастность дисплея. А так нормально работает примерно начиная от 3,5 вольт.
05.04.2020, 21:09
Тогда и стабилизатор 78I05 не нужен?
Последний раз редактировалось Oleg71; 05.04.2020 в 21:12.
05.04.2020, 21:17
Если имеете в виду повышающий DC-DC преобразователь, то с ним пробовал, "глючит" по страшному (импульсные наводки). Подключил напрямую аккумулятор от сотового, настроил индикацию разрядки на 3,7 вольта (ниже контрастность очень плохая), поставил китайскую платку зарядки и всё работает нормально. Ни каких дополнительных стабилизаторов не ставил.
Сказали "Спасибо" marsergei76
05.04.2020, 21:33
А как настроили индикацию разрядки на 3,7 вольт?
05.04.2020, 21:41
Сообщение от Oleg71
Поставил вместо сопротивления R4 подстроечник на 470 Ом и им настроил.
Последний раз редактировалось marsergei76; 05.04.2020 в 21:44.
05.04.2020, 23:22
Сообщение от marsergei76
На самом деле всё не так "радужно".
Не все заготовки могут нормально писаться при
таких напряжениях ......
Что касается "помех" от DC-DC преобразователей, то у меня
они работают совершенно нормально и в этом копировщике
и в других !
P.S.
Ну а если дойдёт дело до заготовок, которые требуют
повышенного напряжения при записи, то
всё равно ( рано или поздно ) придётся и ставить
DC-DC преобразователи, и стабилизаторы, и
с помехами бороться.
05.04.2020, 23:37
Сообщение от petr5555
Возможно, но по крайней мере те заготовки которыми я пользуюсь (RW-1990, ТМ-01А, Т5557, EM4305) пишутся и читаются нормально.
P.S.
Ну если дело до этого дойдёт, то будем решать проблемы по мере поступления, хотя я сомневаюсь что у нас в городе появятся новые домофоны с контактными и RFID ключами с новыми типами заготовок, сейчас в новых домах в основном уже ставят Mifare.
06.04.2020, 00:48
Сказал спасибо: 64
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
