11.04.2020, 17:46
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от petr5555
чтобы повторяемость была лучше !
"Лучшее - враг хорошего!" Народная мудрость.
11.04.2020, 22:46
Сообщение от RECTO
Ну теперь то понятно почему 7-й версии так и нет !
Сообщение от im99
Пробовал. И эту, и ту. Обе заработали. В данном случае не вижу смысла усложнять..
Это вы, наверное, имеете ввиду, что просто спаяли эти схемы один к одному и сравнили ?
А я говорю только про аналоговую часть !
Наверняка вы не исследовали все её возможности .........
Да, согласен, в данном случае уже ничего меняться не будет.
Последний раз редактировалось petr5555; 11.04.2020 в 23:07.
24.04.2020, 23:28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Да и не надо ничего менять, устройство более чем продвинутое и работоспособное. Рассчитанное на "легкое" повторение даже новичком устройство (Простой копировщик домофонных ключей) содержит в себе уйму поддерживаемых заготовок и по сей день актуален.
ИМХО проблемы кривого питания - это проблемы кривого питания.
Самая большая тема на сайте, тысячи повторивших, уйма "сказавших спасибо", перешедший уже в коммерцию) это о многом говорит.
02.05.2020, 10:29
Здравствуйте дорогие форумчане. Копировальщик собран в полной версии и прошит прошивкой 6.24. Есть одна проблема. При неоднократной записи-перезаписи карт и брелков RFID, на третьем или четвёртом разу перезаписи, произошла своего рода финализация записи брелка или карты. Записанный ключ читается и воспринимается системой доступа, но перезаписать его уже нельзя. Как-то можно вернуть возможность перезаписи??? Заготовки брелков и карт обычные перезаписываемые, купленные на алиекспресс.
02.05.2020, 12:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Александр64
Если заготовка действительно финализировалась, то нет. Иначе - зачем нужна такая "финализация"?..
Прошивку RFID-модуля проверьте, на всякий случай - не слетели ли настройки в EEPROM (там как раз записан флаг, будет финализироваться заготовка или нет).
02.05.2020, 22:00
Спасибо. Походу так и есть. Слетели настройки EEPROM. Перепрошил МК прошивкой 6.27 Сейчас пишет и перезаписывает нормально.
03.05.2020, 14:14
И ведь все эти годы уверяли, что этот копировщик никогда
и ничего не может испортить........
И вот в очередной раз:
"...никогда такого не было и вот опять случилось!"
А ведь всего то давно надо было сделать отдельные пункты в меню
для включения и выключения режима финализации и пароля !
И сколько об этом писалось, а воз и ныне там.....
03.05.2020, 19:49
Сказал спасибо: 73
А как определили, что слетели настройки?
В EEPROM "основного" МК нет никаких настроек, относящихся к RFID. Поэтому обновление его прошивки (на версию 6.27) ничего в этом плане не даст. Смотреть нужно содержимое EEPROM именно RFID-модуля.
04.05.2020, 17:31
Сказал спасибо: 24
«Не согласен - критикуй,
критикуешь - предлагай,
предлагаешь - делай,
делаешь - отвечай!»
petr5555, Вы или опубликуйте свой вариант, лишённый указанных (Вами же) недостатков,
или публикуйте выявленные недостатки, а также просьбы к автору конструкции об улучшении параметров без издёвок.
Если бы конструкция была неудачной, она бы не ушла "в народ".
Так что ждём-с Ваш вариант, лишённый недостатков.
И не надо давать ссылки на промышленные образцы. При наличии денег и коллайдер отгрохать не проблема, был бы бюджет соответствующий. А вот сделать для души, и подарить это людям. Попробуйте, ждём-с!
04.05.2020, 23:57
Сообщение от Санёк
Ну "в народ" вообще с треском уходит всё что дают даром !!!
Это давно известно.....
Просьбы к автору - это по вашей части......
Мне его конструкция интересна только с одной стороны - чтобы
она работала без сбоев !
А предложения - пожалуйста.
Могу некоторые для версии 6.27 ещё раз повторить:
1. Чтобы заявленные заготовки работали во всех возможных
режимах. Это про работу с ТМ-01А. Ну это не так просто......
2. Чтобы можно было финализировать и ставить пароль на заготовки
55xx и 4305 через отдельные пункты меню.
Это более реально.
P.S.
А вы думаете, что разработать хороший копировщик - это дешёвое
дело ?
Вообще для этого нужен бюджет, да ещё какой !!!
И основные затраты - это сбор информации о записи заготовок.
Так что даром получить более-менее нормальный копировщик
не получится. И не ждите !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
