Сообщение от RECTO
Очень маловероятно. После записи кода, пока заготовка ещё в "Далласе", записанный код обязательно проверяется на правильность. И если что-то не совпадает - происходит выход из режима записи с ошибкой. Перевод в режим "Метаком" или "Цифрал" происходит только, если код в "Далласе" записался правильно.
Тем не менее - "маловероятно - но бывает ........"
А проверочка то всего одна ?
А заготовочка то при этом шевелится в лузе всё это время .......
Так что не всё так однозначно и "очень маловероятно".........
Впрочем, наверное надо начинать "от печки".
Глядишь и лет через 5 - 7 вопрос с ТМ-01А прояснится......
Для чего я так настаиваю, что установка параметров у ТМ-01А далеко не лишняя функция ?
Допустим у человека есть ключ CYFRAL, записанный на заготовке ТМ-01А с параметрами,
настроенными под его домофон.
Ему надо сделать копию.
Он видит эту тему, читает что данный копировщик копирует такой ключ на заготовку ТМ-01А.
Радостно собирает схему, пытается считать родной ключ и - облом. Не считывается......
Вопрос в студию - Почему ? А потому что ключ имеет параметры, при
которых данный копировщик его просто не читает.
Другой вариант - ключ считался. То есть параметры такие, при которых данный копировщик
читает ТМ-01А.
Гражданин берёт чистую заготовку ТМ-01А, копирует.
А домофон - ноль реакции на эту копию.
Опять вопрос - Почему? А всё просто. Чистая заготовка продаётся с заводскими параметрами
( ток средний, импульсы оптимальные ). А у исходного ключа они отличаются.
То есть перед копированием надо было предварительно установить в заготовке параметры
как у исходного ключа !!!
P.S.
Да, надо сказать, замечательно повеселился при рассмотрении
процесса стирания ТМ-01.
Подключил тут на досуге ( время появилось пока карантин )
ваш копировщик и снял с него сигналы при работе с ТМ-01....
Вижу, что до сих пор со всеми командами так и не разобрались ?
Зато чего нигде и не было внесли ......
