12.05.2020, 17:47
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Привет! Никто не делал печатку под такой вот корпус с Али? Уж очень он подходит под этот проект.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.05.2020 в 23:45.
Причина: Большая картинка перемещена во вложение
13.05.2020, 00:25
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Более того, раз вам так понравился именно этот вариант, то если будете
у меня заказывать, так именно в таком виде вам и сделаю ........
Я польщён! Обалдеть! Спасибо Пётр!
13.05.2020, 09:44
Сообщение от dimax
А не "...коротковата кольчужка ?"
Корпус то может и хороший, а вот влезет ли
это устройство + батарея ?
Или планируете только внешнее питание ?
Впрочем можете сами прикинуть........
А вообще, сейчас даже проще заказать распечатать корпус под готовую плату....
Последний раз редактировалось petr5555; 13.05.2020 в 09:56.
13.05.2020, 12:29
petr5555 , аккум думаю взять плоский, от мобильника. Корпус уже купил, сейчас в муках выбора - либо приколхозить на соплях в корпус готовую макетку и кнопки, либо всё делать цивильно на печатке с подгоном расположения элементов под этот корпус. Но второй способ непрост для криворучки
13.05.2020, 19:10
Сообщение от dimax
Так вам и карты в руки. Как раз подтяните умения в проектировании. Надо же с чего то начитать. Торопиться вам некуда, можно все подогнать сделать красиво.
Просто макетка это
14.05.2020, 09:31
Сообщение от dimax
А по высоте точно всё влезет ?
Надо ещё учитывать какой дисплей у вас будет
( с подсветкой или без ) ........
Последний раз редактировалось petr5555; 14.05.2020 в 10:19.
18.05.2020, 16:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Друзья, наконец-то дошли руки опубликовать результаты работы. Плата сделана под стандартный китайский корпус 100х60мм, заказать можно в JLCPCB (я так сделал). Сам собрал уже два прибора - работают отлично! Луза и катушка монтируются у левого торца коробки. В режиме сна потребляет около 40мкА, т.е. заряд хранит несколько месяцев, если не пользоваться. Индикация на одном RGB светодиоде, в инструкции описал соответствие цветов. Плата предусматривает установку стандартного модуля зарядки литиевых аккумуляторов и DC-DC повышайки SKSC BS01.
На фото вторая версия платы, я уже заказал третью улучшенную версию. В архиве всё, что надо.
copier.rar
RECTO подскажите, а модифицированной прошивки под китайские RW1990f8 с кириллицей вы не делали?
Латинская работает стабильно... но на русском как-то роднее что-ли )))
Чуть позже скину фотку девайса и подскажу идею по изготовлению фронтальной панели.
Корпус такой
Последний раз редактировалось lomnik; 18.05.2020 в 16:52.
18.05.2020, 23:43
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от lomnik
Не делал. Но, если говорите, она нормально показала себя в работе - сделаю. На неделе выложу обновление.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.05.2020 в 23:46.
19.05.2020, 02:42
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Архив не рабочий
19.05.2020, 10:20
Сказал спасибо: 9
Архив рабочий. Архиватор барахлит. У меня на двух компах всё открылось.
А теперь ноухау по панелям:
Рисуете и печатаете на струйном принтере на спецплёнке для струйников панель, естественно в зеркальном виде. Затем вырезаете и на напечатанное изображение наносите белую или иную краску из баллончика. Если заклеить изолентой участки, то можно разными лаками покрывать - это на случай, если нужно оставить прозрачные участки. Я обычно печатаю цветную панель и затем белой краской создаю подложку. Печатать можно и на лазернике на спецплёнке но панель будет ЧБ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
