12.06.2020, 09:25
Сказал спасибо: 30
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
12.06.2020, 20:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vlom333
Вот только тут засомневался: вроде, ничего не менял Всё так?
Нет, конфиг для PIC16F88 должен быть такой. У вас, вообще-то, файл прошивки даже не открыт...
Да, и большая просьба на будущее - прикрепляйте ваши картинки непосредственно к сообщению, а не загружайте на всякие "левые" фотохостинги. Из-за этого мне (и, наверное, не одному) их может быть не видно в вашем сообщении! Право же, иногда очень сложно понять, что на самом деле здесь "спряталась" картинка...
13.06.2020, 12:14
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genazainck за это сообщение:
13.06.2020, 15:44
Сказал спасибо: 26
Сообщение от petr5555
Первые впечатления.
Да, ничего не меняется !
Очередная "версия" и очередные зависания.......
Теперь RF модуля.
Наверное короновирус проник в эту прошивку.....
Значит ещё через годик увидим 6.29 а то и 6.30.
Впрочем, всё это уже давно не смешно, а грустно ......
Факты вами проверены, проводились тесты с новой прошивкой или просто домыслы?
Каждый раз кидать порцию отходов своей жизнедеятельности в автора не надоело еще?
Может лучше свой вариант предложите, который будет лишен всех замеченных вами недостатков?
Последний раз редактировалось Vortex-77; 13.06.2020 в 20:11.
Сказали "Спасибо" Vortex-77
13.06.2020, 19:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
Справедливо, учту на будущее
Докладываю по ходу дела:
PIC16F88, обновлена прошивка с 6.24-test10 rus до 6.28 rus, база ключей сохранилась.
Рабочий ключ Cyfral, записан в память МК.
Заготовки ТМ01А
• При чтении получаем "Ошибка чтения", горит только красный светодиод, код у всех заготовок один: 1122334882221287
• При снятии ключа со считывателя появляется приглашение: "Приложите ключ".
• В "ознакомительном" режиме заготовка определяется как "Заготовка ТМ-01А", при этом желтый и зелёный светодиоды моргают одновременно.
• Запись проходит, появляется сообщение "Cyfral" и "Запись завершена", звучит 2-х кратный звуковой сигнал, загорается и тухнет зелёный светодиод.
• При чтении записанного ключа получаем "Ключ прочитан", подается звуковой сигнал, трижды моргает зелёный светодиод.
• В "ознакомительном" режиме видим "Ключ Cyfral DC-2000", звукового сигнала нет, желтый и зелёный светодиоды моргают попеременно.
• При сравнении ключей наблюдаем сообщение "Ключ совпадает", подается звуковой сигнал, один раз моргает зелёный светодиод.
• На записанный ключ домофон не реагирует.
• Перезапись записанного ключа происходит. Это результат
Нужны какие-то действия с заготовкой?
14.06.2020, 00:42
Сказал спасибо: 73
Если никак не реагирует - значит, фильтр стоит...
А после "контакта" с домофоном эта заготовка читается? Ключ на ней тот же самый остаётся, который записывали?
Нет, в этом копировщике каких-то доп. действий с этими заготовками не предусмотрено. Да и совсем не факт, что они помогут...
Можно, конечно, ещё попробовать поиграться с разными вариантами перекодировок "Цифрал-Даллас" с записью на ТМ08 Vi (или Vi-2, Vi-F), но здесь шансов ещё меньше...
В остальном, по работе копировщика, всё верно.
Последний раз редактировалось RECTO; 14.06.2020 в 02:42.
14.06.2020, 11:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
Сообщение от RECTO
Да, все в порядке.
Сообщение от RECTO
Да, один-в-один.
Сообщение от RECTO
Сообщение от RECTO
Перепробовал, не пускает в дверь
Сообщение от RECTO
14.06.2020, 18:03
Сообщение от Vortex-77
Конечно проверено и вызывал такое зависание не один раз !
При этом зависании копировщик работает только в режиме
переключения с чтения на запись и обратно. И всё !
Ни новое считать, ни старое записать.
Сбрасывается только выключением и включением питания.
Вот так. Тестируешь, указываешь на недоработки, а
получаешь в ответ только негатив...
Но кто же будет тестировать ? Вы ?
Не верите, ну так возьмитесь и проверьте сами !
Только вдумчиво, терпеливо и с разными заготовками........
О каком таком "своём варианте" всё время идёт речь ?
Данный проект разве открыт ?
Последний раз редактировалось petr5555; 14.06.2020 в 18:07.
14.06.2020, 18:30
Сказал спасибо: 26
Тогда надо было подробно все объяснить, что и как. Может автор что то бы и придумал для таких случаев.
Я проверить весь функционал к сожалению не могу, так как у меня версия без дисплея и пока нет RFID заготовок. Я не занимаюсь профессионально копированием, для себя собрал, время от времени выручает.
По поводу свое что то предложить, я имел в виду, что могли бы свой проект явить миру, показать, как говорится шедевр на своем примере. Если он будет не хуже RECTO, думаю у вас будет триумф.
14.06.2020, 19:15
Ну так я сколько лет объяснял что не так с ТМ-01 .......
Наконец автор снизошёл до 28-й версии.
Боюсь, что теперь ещё столько же лет придётся объяснять что
не так с RF модулем.......
А вы действительно думаете, что я пользуюсь только копировщиком
от RECTO и сам ничего не смог разработать ?
Только вот "триумф" на данном форуме меня абсолютно не
интересует........
Последний раз редактировалось petr5555; 16.06.2020 в 09:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
