11.09.2020, 08:31
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сделал копир + RFID в готовой китайской коробочке (85x85mm) c Алиэкспресса. МК в мелких корпусах ssop20, энергосбережения и автономного питания за ненадобностью нет. Питание устройства от разъёма microUSB. Оба мк запитаны через отдельный LC-фильтр, что б минимизировать помехи от внешних БП. Катушка расположена под лицевой панелью над кнопками, rfid-ключи считывает где-то с 1,5 сантиметров над нею. В целом доволен, спасибо Recto за чудесный приборчик.
Разводка ПП сделана с большим количеством перемычек, и к тому-же ошибся с индикатором -развёл его вверх тормашками, так что свой вариант ПП не предлагаю. Но если кому всё таки надо, то могу дать.
12.09.2020, 13:37
Сообщение от dimax
Ну, развести плату под свой корпус - это сейчас вообще не проблема.
Я вот под заводской корпус G939 тоже набросал несколько вариантов.
Другой вопрос - а нужно ли заказывать платы ?
Сомнительно.
Ведь это уже давно морально устаревшее устройство....
Последний раз редактировалось petr5555; 12.09.2020 в 13:48.
12.09.2020, 15:16
Сказал спасибо: 64
7805??? Эх..Петя, Петя. Всё по старинке? с батарейкой из соли?
Последний раз редактировалось reviver; 12.09.2020 в 15:19.
12.09.2020, 16:27
Сообщение от reviver
Да, ради бога !
Не нравятся эти платы - предложите свой вариант ......
Не нравится 7805 - так это место на платах годится и для
установки других стабилизаторов.....
Просто в корпусе G939 есть отсек куда прекрасно вписывается
именно "Крона" или аккумулятор в её корпусе.
Впрочем, в корпусе G939 можно разместить любой литиевый
аккумулятор с платами зарядки и DC-DC преобразователя.
Вариантов много ........
P.S.
Вот ссылка где можно ознакомиться с корпусами G939:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...-cases?gq=G939
Последний раз редактировалось petr5555; 12.09.2020 в 17:58.
14.09.2020, 11:04
14.09.2020, 14:02
Перед и после индуктивности конденсаторы 0,1 + 1 мкФ. Индуктивность на 10мкГ, но важна больше не величина индуктивности, а её рабочий ток. Иначе вместо пользы будет вред. Я просто выбираю "на глазок" что б провод был потолще.
14.09.2020, 16:41
Сообщение от dimax
Спасибо, буду пробовать, а то с этими модулями DC-DC и литием не работает копир, сразу стартует запись и пишет, что заготовка не распознана.
14.09.2020, 23:04
Сообщение от cennmax
Фильтр - это конечно хорошо, но тут ещё надо смотреть как
расположены катушка и DC-DC преобразователь.......
15.09.2020, 12:41
Сообщение от dimax
На выход после дросселя 10 мкГ два кондера 100 nF и 470 мкФ, как бабка отшептала, всё лень было поэкспериментировать. Если ставишь после дросселя кондер на 1000 мкФ, вообще не читает копир, висит.
03.10.2020, 01:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vipilip
Уважаемый RECTO, нет ли прошивки на Ваш копировальщик только на rw15?
Смотрите внимательно первую часть темы по ссылке.
Вот для чего это всё было написано???
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
