17.10.2020, 02:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Здравствуйте уважаемый RECTO! Я пробовал сделать копию ключа цифрала на ТМ-01А. Копия не работает на домофоне. Раньше были болванки, которые именовались ТМ-01С-UKR, вот они великолепно писались и работали, но сейчас они исчезли с продаж. Пробовал так-же заготовки RW2007 и RW2017 - не пишутся. По обрывкам инфы с разных форумах и общению с продавцами заготовок, сейчас на домофонах Цифрала лучше всего работают RW15 и KS07. Можно ли надеяться что Вы включите поддержку этих ключей в будущих версиях Вашего копировщика? Изменение схемы, думаю, никого не испугает.
Последний раз редактировалось yswar; 17.10.2020 в 03:01.
18.10.2020, 00:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от yswar
В ближайшее время не планировалось.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.10.2020 в 16:37.
19.10.2020, 12:17
Сказал спасибо: 6
Может кто из знающих подскажет чем самодельным прошить RW15 и KS07? Покупать TMD-5 за 150$ ради пары/тройки ключей в год нет желания
19.10.2020, 12:40
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от yswar
Может кто из знаю
Самодельных под эти заготовки нет.
Думаю, что в ближайшем будущем и не будет.....
Если надо копировать только на RW15, то у ikey.ru был дубликатор
ТМД-RW15 ценой 1900 руб.
19.10.2020, 16:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Просто должна быть определённость с этой темой ...
Да я как-нибудь сам решу, что здесь быть должно, а чего (или кого) - не должно...
С флудом заканчиваем...
31.10.2020, 05:32
Господа помогите перекодировать ключ cyfral в dallas для cyfral ccd20! Старый ключ cyfral заржавел и перестал открывать, домофонная контора сгинула в ад. Собрал на ардуино хрень и считал свой ключ cyfral. По документации на 1233кт1 получился код - BB DD 77 7D. Это код без стартового нибла 0001. Нужен очень перекодированный код в dallas для ccd20. Читал инфу но так и не понял как перекодировать. Хотя подозреваю что эти домофончики поставили фильтр на болванки dallas, потому что он вообще на них молчит, но хотя бы попробовать. Соседний подьезд на метаком открывается dallas ff сразу. В моем Владивостоке в продаже есть только rw1990. Никто даже не слышал про тм-01, rw15 и т.д. а копировщики ключей услышав про cyfral сразу посылают. Помогите пожалуйста с перекодировкой
31.10.2020, 09:48
Сказал спасибо: 64
CCD-20 вообще капризная панель. Здесь дело может быть и не перекодировках.
Например:
1) В моем доме есть два CCD-20. Прописываю в них свой районный ключ ТМ1990A-F5 (не перезаписываемый DALLAS). Работает на обеих панелях.
2) Затем копирую на RW1990 - одну панель открывает, другую нет.
3) Беру заготовку из другой партии - открывает ту панель, которую прежняя заготовка не открывала, зато не открывает ту которую открывала.
4) Беру заготовку из третей партии - открывает обе панели.
Так что думайте.
Так-же имеется партия заготовок RW1990 которая вообще без гравировки - на Цифралах не работает, на других - работает отлично.
Последний раз редактировалось reviver; 31.10.2020 в 09:57.
31.10.2020, 19:20
Сообщение от уткодроз
Вроде должен быть такой.....
C1 00 00 00 80 05 F7 01
01.11.2020, 04:40
Petr5555 спасибо большое, попробую.
Тут я извиняюсь, перепутал тип панели. Они такие похожие. У меня на панели внизу кнопка К находится посередине, слева 0, справа вызов.
Зашел на сайт cyfral, долго "ковырялся" сравнивая и подумал что она больше похожа на ccd 2094.1М. Именно с буквой М. А там как я понял другая система перекодировки. Вы не могли бы помочь снова и дать перекодировку на эту панель. Заранее извиняюсь за свою наглость. Если не поможет, буду делать эмулятор или вскрою ночью эту панель и буду искать фильтр чтобы его выпаять нафиг. Еще читал что там микруху для работы с dallas просто домофонщики вытаскивают. Но схему еще не смотрел. Заранее спасибо за помощь.
01.11.2020, 05:19
На сайте specportal нашел инфу что там нужна пеперекодировка c2 или c4. Можно если вас не затруднит перекодировать bb dd 77 7d еще в c2 и в c4. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
