21.01.2021, 13:33
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от pavel92
Добрый день, попались в руки заготовки RW2004 (гравировка только "RW2004"), при попытке записать "Заготовка не распознана", при тесте заготовок "ТМ-2004"
Здравствуйте! Если заготовка не пишется, но тем не менее, распознаётся копировщиком в "ознакомительном" режиме, можно попробовать сделать следующее. Нажмите и удерживайте кнопку "Enter" (при этом копировщик также перейдёт в "ознакомительный" режим), приложите заготовку не отпуская кнопки. Как только на дисплее появится сообщение, что обнаружена заготовка TM2004, отпустите кнопку. Должна начаться запись...
21.01.2021, 14:00
Сообщение от RECTO
К сожалению этого не произошло "Заготовка не распознана"
Так выглядит заготовка
Фото
21.01.2021, 14:11
Сказал спасибо: 64
21.01.2021, 14:12
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Фото
Да, вы правы.
Проверил сейчас на своих RW2004 с "3".
Версия 6.28 (аглицкая).
Нестабильная запись.
То пишется, то ошибка, то просто не распознана.....
21.01.2021, 14:16
21.01.2021, 14:22
У Вас хоть иногда пишется)). Я в сообщение допустил ошибку, заготовки определяются как ТМ-2003 , а не ТМ-2004
Ну у меня ( в английской версии ) - распознается именно как RW2004.
А запись в режиме распознавания тоже не стартует.
P.S.
Проверил на запись на другом дубликаторе (ТМД-5) - всё нормально записывается.
Последний раз редактировалось petr5555; 21.01.2021 в 14:47.
Сказали "Спасибо" petr5555
21.01.2021, 18:30
Сказал спасибо: 72
Мне кажется, я уже видел нечто подобное... Ну да, были однажды недоделанные заготовки RW1990, с таким же лейблом. Которые распознавались как "ТМ2004" и также не записывались. Под них тогда пришлось прошивку дорабатывать...
21.01.2021, 18:34
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Я не просто так выложил фото, как должна приблизительно выглядеть гравировка, особенно по кругу, и не только у данной заготовки.
Думал догадаетесь в чём причина, но .......
21.01.2021, 18:41
Сказал спасибо: 72
Сообщение от reviver
Я не просто так выложил фото, как должна выглядеть гравировка.
Вот блин, у меня просто спойлеры не открываются почему-то... Вот и подумал, что на вашей картинке та же. Нет, такая гравировка не попадалась...
21.01.2021, 18:49
Сказал спасибо: 64
У Вас видимо стоит блокировщик рекламы, например AdBlock.
Я имею ввиду что написано по кругу, это "настоящие", в центре может быть и по другому.
И опять же, это не только для RW2004 и TM2004.
Последний раз редактировалось reviver; 21.01.2021 в 19:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
