21.01.2021, 19:17
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от reviver
Я имею ввиду что написано по кругу, это "настоящие", в центре может быть и по другому.
И опять же, это не только для RW2004 и TM2004.
А теперь ещё делить будем заготовки на "настоящие" и нет.......
Ну да, были ТМ-2004, теперь ещё RW2004(i), RW2004(3) и что ?
Вообще, дубликатор - это устройство которому должно быть
всё равно где и как там на заготовке сделана гравировка,
кто их штампует и т. п.
Он должен просто их записывать !
Последний раз редактировалось petr5555; 21.01.2021 в 19:45.
21.01.2021, 19:40
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Если китайское дерьмо, то имеет право и не записивать.
И штампуют, кто чего горазд, Павел китайцев заставил наштамповать такое что 2004 назвать нельзя:
"В данной заготовке память (1K EEPROM) не реализована". ?????!!!!!!
А "Dallas Semiconductor", он и в Африке ....
Последний раз редактировалось reviver; 21.01.2021 в 20:06.
21.01.2021, 20:12
Ещё раз для тех "кто в танке".
Заготовки RW2004(3) на данном устройстве пишутся нестабильно !
На ТМД-5 - распознаются и пишутся совершенно нормально.
Причём тут китайцы ?
Так что: "...может в консерватории надо что-то подправить?"...
21.01.2021, 20:28
Сказал спасибо: 64
Приобретайте нормальные заготовки (без 3, 4, 5 .....), и не будет проблем, и не нужен ТМД-5.
Понакупят, лысых, китайских, без гравировки, а потом много вопросов.
Последний раз редактировалось reviver; 21.01.2021 в 20:43.
21.01.2021, 20:53
Сказал спасибо: 64
На ТМД-5 - распознаются и пишутся совершенно нормально. Причём тут китайцы ?
Вот китайцы тут как раз и причём.
Павел у них заказывает заготовки, а затем подгоняет свои ТМД под них.
Вот у тебя ТМД и нормально работает.
А сколько Павел мучался с ТМ-01? Эти заготовки до сих пор нормально не работают с ТМД.
А как они морозов боятся, этот анекдот до сих пор ходит.
Последний раз редактировалось reviver; 21.01.2021 в 20:56.
21.01.2021, 21:12
Вы еще мне "...про шелишпёра расскажите....".
Про ТМ-01 здесь вообще речи пока не было.
Хотя, как ТМ-01А читаются и пишутся на данном устройстве - это тоже анекдот.
И с большой бородой......
Конкретно в этом случае.
Проверил 3 заготовки RW2004(3).
На данном устройстве они пишутся нестабильно.
На других ( и не только на ТМД ) пишутся нормально.
Какой вывод напрашивается ?
Если по-вашему - то китайские террористы сидят в этих заготовках и
гадят при записи именно на данном копировщике......
Последний раз редактировалось petr5555; 21.01.2021 в 21:18.
21.01.2021, 21:19
Сказал спасибо: 64
Без толку с ним разговаривать, я пасссс....
А у меня пишутся и читаются, на приборе RECTO. Плохо Петя настроил.
ТМД за тебя Павел настроил, а тут жопа! Резистор?
Последний раз редактировалось reviver; 21.01.2021 в 21:25.
21.01.2021, 21:35
Ну пишутся - и радуйтесь.
Мне, в общем то, давно уже фиолетово что там
в устройствах RECTO или у Павла пишется, что нет.
И что именно надо подстраивать в схеме или в прошивке .......
Захотят - озаботятся этим.
Не захотят, мне даже проще.......
21.01.2021, 21:40
Согласен с тем, что эти заготовки скорее всего какая-то китайская подделка, мне они и сами не нравятся (физические качества не очень), но к сожалению есть возможность купить только их и tm08vi-f, если нет возможности доработать прошивку, буду искать заготовки за "границей". Будет валяться сотня болванок, до лучших времен.
21.01.2021, 23:29
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вставлю свои ТМ-2004
У меня на копировщике RECTO (6.28ENG) эти заготовки тоже пишутся нестабильно, с раза 3-7го. В тесте определяется нормально, как TM-2004. Экспорт и загрузка базы на них проходит нормально. Заготовки такие (по кругу мелким шрифтом какое-то сектантское заклинание)
Мои электронные поделки на Я.Диске
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
