Сообщение от pavel92
если нет возможности доработать прошивку
Давайте попробуем. Хотя, не имея такой заготовки, мне это будет трудновато. Но поэкспериментировать можно... Вам нужно будет открыть прошивку версии
6.28 в программаторе и вручную внести некоторые исправления в программном коде (вкладка "Code").
Для PIC16F88:
1) По адресу
0A51 заменить значение "
3028" (которое там сейчас находится) на большее. Например, "
3050", "
3080" и т.д., вплоть до "
30FF". При слишком больших значениях возможно будет заметно некоторое "подвисание" копировщика при распознавании и записи заготовок. Если получится, поэкспериментируйте и отпишитесь потом, при каких минимальных значениях запись происходит стабильно.
2) Если не получится первый вариант, тогда нужно вернуть всё обратно, а по адресам
0A4B и
0A4C вместо значений "
20EA" и "
20E9" соответственно записать "
0000", "
0000".
Для PIC16F648A:
Всё то же самое, только адреса будут другие. По первому пункту - адрес
0A4D, по второму пункту - адреса
0A47 и
0A48. Значения для них те же самые.
На всякий случай, прилагаю картинку, программатор WinPic800. Обведены значения, которые нужно заменить для PIC16F88:
