29.01.2021, 13:59
Сказал спасибо: 172
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от petr5555
1. +5 В, судя по схеме дубликатора, подаётся не напрямую, а
через резистор.
2. Читается и пишется 128 бит ? Всё возможно, не смотрел пока.
Но вот программа IkeyBase для этих ключей указывает 64 бита.
И с формированием CRC ещё надо разбираться......
3. Да и с временными параметрами сигналов при записи наверняка
тоже не всё так просто ....
1. Я конечно не помню уже точно, но вроде можно прямо +5 подавать. Ну на крайняк через резистор на 470 Ом.
2. Инфа 100%, просто у них вторая половина повторяет первую, т.е. используются 8 байт, поэтому икейбаза отображает только 8 байт кода, но записывается прибором 16.
3. Времянки там больше, они более тормознутые, чем далласы. Подобрать опытным путем не составляет проблемы.
Для CRC полином 0x57, стартовое значение 0 и без XOR в конце.
29.01.2021, 16:20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от realid
1. Да, в дубликаторе стоит транзисторный ключ и в нужный
момент +5 В подаётся именно через резистор 470 Ом.
2. Ну, это я в общем то догадался. Сделано как в OTP.......
Ну а всё остальное - это уже детали, которые надо смотреть при
записи заготовки.
У меня их пока нет.
Появятся - посмотрю......
03.02.2021, 02:13
Сказал спасибо: 64
03.02.2021, 07:39
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Ну а чем ты не доволен?
03.02.2021, 10:18
Вы что, в летаргическом сне были ?
Давно уже известно, что это "чудо"
было выпущено только ограниченной партией
и больше не выпускается....
Впрочем, большого отличия от ТМД-5S (кроме экрана и цены) в нём
и не было .....
Последний раз редактировалось petr5555; 03.02.2021 в 10:21.
08.02.2021, 17:18
Сказал спасибо: 64
Пришел за две недели.
KEYMASTER 3RF, TM-Pro RF, TMD-3RF, TMD-4.2 - записать не смогли!
Записал копир от RECTO!? На панелях ещё не проверял.
Ну Пётр, давай злорадствуй.
08.02.2021, 17:33
Сказал спасибо: 64
Однако, любопытство взяло верх, попробовал.
Работает отлично!
08.02.2021, 18:33
Сообщение от reviver
Я конечно не Пётр, но разве эти приборы не устарели?
Гм, в гугле такого не нашол.
Как я понимаю этот брелок можно также записать и этим прибором. Да и насколько помню TMD-5S может не писать эти заготовки. Хотя... насколько помню в некоторых магазинах пишут, что "китайчатину" можно писать на прошивке 1,32.
Последний раз редактировалось Stoslov; 08.02.2021 в 18:38.
08.02.2021, 21:46
Тут ничего особенного нет.
Просто у разных дубликаторов немного разные временные
параметры сигналов записи......
Ну я никогда и не питал иллюзий насчёт "всеядности"
дубликаторов.
Поэтому у себя давно сделал
режим подстройки этих параметров .....
P.S.
Позлорадствовать?
Могу. Тем более есть повод.
Я вот в H5 и H5.5 нашёл и финализацию, и ещё кое-что.
А все дубликаторы вообще идут теперь лесом.......
17.02.2021, 19:35
Прошу прощения за глупый вопрос, какие заготовки нужны для домофона цифрал, вот такого:
Пробовал читать через PN532, вот что получилось.
13:41:16.233 -› Looking for PN532...
13:41:16.272 -› Found chip PN532
13:41:16.272 -› Firmware ver. 1.6
13:41:16.312 -› Waiting for an ISO14443A Card ...
13:41:25.209 -› Found an ISO14443A card
13:41:25.209 -› UID Length: 4 bytes
13:41:25.209 -› UID Value: 0x85 0xFE 0xE5 0xB4
13:41:25.209 -›
13:41:25.209 -› Seems to be a Mifare Classic card (4 byte UID)
13:41:25.249 -› ------------------------Sector 0-------------------------
13:41:25.292 -› Block 0 85 FE E5 B4 2A 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69 ⸮⸮⸮*...bcdefghi
13:41:25.292 -› Block 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.332 -› Block 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.332 -› Block 3 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:25.372 -› ------------------------Sector 1-------------------------
13:41:25.412 -› Block 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.412 -› Block 5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.449 -› Block 6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.492 -› Block 7 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:25.492 -› ------------------------Sector 2-------------------------
13:41:25.532 -› Block 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.532 -› Block 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.572 -› Block 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.612 -› Block 11 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:25.612 -› ------------------------Sector 3-------------------------
13:41:25.653 -› Block 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.692 -› Block 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.692 -› Block 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.732 -› Block 15 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:25.732 -› ------------------------Sector 4-------------------------
13:41:25.772 -› Block 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.812 -› Block 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.812 -› Block 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.852 -› Block 19 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:25.852 -› ------------------------Sector 5-------------------------
13:41:25.892 -› Block 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.932 -› Block 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.932 -› Block 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:25.972 -› Block 23 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:25.972 -› ------------------------Sector 6-------------------------
13:41:26.012 -› Block 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.052 -› Block 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.052 -› Block 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.092 -› Block 27 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.092 -› ------------------------Sector 7-------------------------
13:41:26.132 -› Block 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.173 -› Block 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.212 -› Block 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.212 -› Block 31 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.212 -› ------------------------Sector 8-------------------------
13:41:26.252 -› Block 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.292 -› Block 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.342 -› Block 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.342 -› Block 35 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.342 -› ------------------------Sector 9-------------------------
13:41:26.382 -› Block 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.422 -› Block 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.462 -› Block 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.462 -› Block 39 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.462 -› ------------------------Sector 10-------------------------
13:41:26.502 -› Block 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.542 -› Block 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.582 -› Block 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.582 -› Block 43 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.582 -› ------------------------Sector 11-------------------------
13:41:26.662 -› Block 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.662 -› Block 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.702 -› Block 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.702 -› Block 47 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.742 -› ------------------------Sector 12-------------------------
13:41:26.782 -› Block 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.782 -› Block 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.822 -› Block 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.822 -› Block 51 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.856 -› ------------------------Sector 13-------------------------
13:41:26.902 -› Block 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.902 -› Block 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.942 -› Block 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:26.982 -› Block 55 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:26.982 -› ------------------------Sector 14-------------------------
13:41:27.022 -› Block 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:27.022 -› Block 57 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:27.062 -› Block 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:27.102 -› Block 59 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:27.102 -› ------------------------Sector 15-------------------------
13:41:27.142 -› Block 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:27.192 -› Block 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:27.192 -› Block 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:41:27.232 -› Block 63 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF ......⸮.⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮
13:41:27.232 -›
13:41:27.232 -›
13:41:27.232 -› Send a character to run the mem dumper again!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
