04.04.2021, 14:07
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сегодня попробовал "обмануть" RW15. На вход копира поставил преобразователь логических уровней на полевом транзисторе. Не прокатило. R1 уменьшал до 1кОм, но видимо есть различия в протоколе обмена от ТМ-01.
04.04.2021, 17:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Le_Fleurs
Может кто подскажет. Имеется ключ цифрал DC-2000. Считать то я считал его. Пробовал на Болванки 1990. Понимал что не сработал но все же попробовал. Домофон не принимает данный тип.
На какую болванку лучше записать Цифрал ключ?
Панель откликается на Даллас? Если откликается, то можно поэкспериментировать с перекодировками.
05.04.2021, 09:26
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от Sinthez
Обмануть RW15 таким способом ?
Ну насмешили.....
По-вашему создатели заготовок настолько тупы, что не в состоянии разработать
свой протокол записи и разница только в напряжениях ?
P. S.
Впрочем, если вам уже надоел ваш дубликатор и денег на покупку заготовок много, то
продолжайте.......
Последний раз редактировалось petr5555; 05.04.2021 в 09:41.
05.04.2021, 12:06
Сказал спасибо: 73
Там различия не только в другом протоколе. Запись ТМ-01 происходит в формате "Dallas", а у RW15 - в токовом режиме. И для записи используется повышенное напряжение 12..15 вольт.
09.04.2021, 09:05
Сказал спасибо: 22
Предполагал что ТМ-01 "шьётся" как токовый и вообще, что rw15 некий кастрированный вариант от ТМ-01. Но видимо нет. А на преобразователь уровней с высокой стороны подавал 12 вольт, ключ нормально читается, но вот записываться не захотел. Заготовка не распознана.
09.04.2021, 09:17
Конечно нет !
Откуда вы это взяли ?
И что за чушь с "токовой записью" ?
Заготовки эти отличаются по записи и отличаются кардинально.
Но "токового" там ничего нет!
P. S.
Вообще, если хотите поэкспериментировать - то возьмите
дубликатор, который работает с этими заготовками и осциллограф !
А пытаться что-то предполагать или представить в уме - так не получится !
Последний раз редактировалось petr5555; 09.04.2021 в 10:48.
12.04.2021, 20:50
Сказал спасибо: 34
Здравствуйте.
Прошу совета.Сделал копир версии 5.30, все работает как написано в инструкции и описании.Копир не для коммерческого использования, а поэтому для изготовления нескольких ключей, мне больше и ненужно.
В общем не получается сделать копию своего ключа "Метаком".Мой ключ записан на болванке RW2007, при считывании ключа копиром, зеленый светодиод моргает два раза, что соответствует ключу "Метаком", тухнет и загорается желтый светодиод, т.е. ключ прочитан и находится в буфере копира.Далее перевожу копир в режим
прямой записи, ключ успешно записывается, о чем свидетельствует двойной сигнал бузера и зеленого светодиода.Домофон, ключ в таком виде не принимает, далее произвожу запись с перекодировкой, ключ также успешно записывается, но домофон его также не принимает.Ключ болванка RW1990...Для интереса записывал на нее ключ вездеход, некоторые домофоны открывает, мой нет.Такой вопрос, если ключ записан с перекодировкой, при считывании его копиром, копир должен увидеть его как "Метаком" и моргнуть два раза или нет, потому что записан в формате "Даллас"?
Соответственно рекомендации из этого поста не срабатывают...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=973
Последний раз редактировалось igorka; 13.04.2021 в 06:32.
13.04.2021, 08:57
Сообщение от igorka
Здравствуйте.
С перекодировкой - это ключ DALLAS.
Значит и восприниматься он должен как DALLAS.
Только перекодировка на домофонах не всегда срабатывает......
Я не понял, а на что вы пытаетесь записать ваш исходный ключ ?
В виде ключа Метаком вы можете записать его только
на заготовку ТМ-01 !
13.04.2021, 09:39
Сказал спасибо: 34
Болванка у меня RW1990.Исходя из написанного вами у меня проблема в том, что хочу записать "Метаком" на RW1990...Вероятно домофон не принимает перекодированый ключ.
13.04.2021, 14:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от igorka
Должен увидеть как "Даллас" и моргнуть 1 раз. На то она и перекодировка...
И то, что вы пишите "прямой" записью (без переворота кода) на RW1990 - это тоже перекодировка оригинального формата в "Даллас". Соответственно, и на такой ключ копир должен моргнуть 1 раз...
Сообщение от igorka
Так и есть - не принимает... Вариант тут один - записывать на ТМ-01А, в оригинальном формате.
Последний раз редактировалось RECTO; 13.04.2021 в 14:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
