13.04.2021, 15:29
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от igorka
Болванка у меня RW1990.Исходя из написанного вами у меня проблема в том, что хочу записать "Метаком" на RW1990...Вероятно домофон не принимает перекодированый ключ.
Во-первых перекодировок для Метаком две.
Вы обе попробовали ?
А, вообще, если у вас исходный ключ
в кодировке Метаком, то всегда лучше записывать аналогичный !
Так что берите ТМ-01 и пытайтесь на неё записать копию вашего
ключа.
Иное дело, что и такая копия (если есть фильтр) может не
сработать....
13.04.2021, 15:53
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
когда изготавливают дубликат ключа, как правило записывается не вся информация, а в домофоне имеется функция - отсекать дубликаты. потом цифрал с далласом вообще не вяжется. а метаком - проблематично. с форматами разобраться надо. с форматом ключа и с форматом записи на болванку.
универсального ключа - вездехода - не существует, от слова -вообще. имеется ключ - прописанный в группе панелей, ручками. или на самих панелях, или на компе...
13.04.2021, 17:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от spasatell
А что конкретно не записывается? Какая информация теряется? Просветите, плз, очень любопытно.
13.04.2021, 17:03
Сказал спасибо: 64
Вы немножко разберитесь что написали. FF никто не прописывает.
Как правило, это пустое место, в области записи ключей.
13.04.2021, 17:49
Сказал спасибо: 56
я с этим разобрался. когда прикладывается ключ к панели происходит считывание записанного кода. на заводе записанного кода, в единственном экземпляре. код 20-ти значный. затем этот код сравнивается с базой кодов во внутренней памяти. если имеется совпадение, то дверь открывается. если нет- остается закрытой.
в связи с тем, что количество уникальных ключей велико ( с конца 80 годов код еще ни разу не повторился) то при проверке сравнивались (ранее сравнивались) не более 12 разрядов. когда появились копировальщики (программируемые или репрограммируюмые ячейки памяти, сиречь в народе - ключи или магниты) устройства для создания клонов, в панели домофонов стали вводить программу для прочтения 16 значного кода, затем 20- ти значного, а сейчас еще и служебный код может прочитать. другими словами определить - это ключ выпущенный на заводе, или это ключ - клон. такая информация записывается в ячейки памяти при изготовлении ключа и ее нельзя уничтожить. она передается перед кодом ключа. на панели можно разрешить ее читать или запретить. при разрешении прочтения - клон не откроет двери. на эту темы имеется много специальной литература. самая доступная даташит на ключ. правда он на аГлицком языке, но гугль поможет перевести... любой ключ - ячейка памяти с последовательным кодом чтения записи I2C в определенной форме по внешнему виду. в классическом виде такие установлены в телевизорах, автомобилях и т.д. и т.п....
Последний раз редактировалось spasatell; 13.04.2021 в 17:53.
13.04.2021, 18:10
Сказал спасибо: 73
код 20-ти значный.
С этого момента, если можно, плз поподробнее...
И про служебный код тоже очень интересно!
13.04.2021, 19:36
Вы про что вообще рассказываете ?
Про какие ключи ? Причём тут I2C ?
Документация говорите есть ?
Ну так ссылку - в студию !
13.04.2021, 20:15
Сказал спасибо: 56
про то, что любой ключ - есть память ROM или RAM. первый свой домофон я установил в далеком 1995 году, еще кнопочный на каждую квартиру. польский , название уже и не помню. потом появились элтисы, визиты, метакомы, цифралы и иже с ними. я их перечислил по надежности и удобству установки и обслуживания. отдельную категорию составляют домофоны с двухпроводной линией подключения. из серии филманов, самая простая система подключения. от домофона идет два провода. и самая надежная. даже если в двухпроводной линии будет замыкание - все квартиры до места замыкания будут работать. дешифратор вызова расположен в трубке. но цена вопроса выше чем у остальных. для себя любимого - только такую систему устанавливать...
о чем я рассказываю? iButton - так ключи называются в технической литературе. великий гугль про них рассказывает все. и внутреннюю структуру и протоколы обмена и технологию производства. есть желание разобраться - ищите и обрящете.
я же могу поделиться информацией, как говорил один из героев кино - безвозмездно, но за гроши. или же в ходе обсуждения с тем, кто проявит усилия в попытке разобраться чем же он все таки пытается заработать на хлеб.
занимаясь установкой пришел к тому, что есть необходимость познакомиться с производителями. в том числе и с разработчиками систем. некоторые из них уже ушли...
принципиальная разница у всех домофонов - МК или ЦП. у одних АVR у других microchip pic.
13.04.2021, 20:20
Сказал спасибо: 64
Это что же Вы? Спец по домофонам, а ключ себе не можете сварганить? Странно.
13.04.2021, 20:25
Сказал спасибо: 56
я действительно не знаю, что такое вездеход, что такое внутренняя память, как она распределяется программно, какую деталь надо перепаять из одного домофона в другой, что бы все ключи не переписывать и еще много чего я не знаю. а вы себе на вопрос ответьте - почему ваш вездеход срабатывает только на панелях установленных вашей фирмой. у меня такой же имеется.если прописываю ключики на панели, то обязательно прикладываю и его. если с компа - то его номер у меня в базе имеется и он идет по макросу без вопросов, надо прописывать или нет. если с переносного пульта, то он является мастер ключем.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
