23.04.2021, 23:12
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от igorka
Если это адресовано мне, то я процитировал фрагмент, из авторского мануала.Если вам не сложно, прочитайте его. Петр понял меня и ответил...
81 как я понял, это некий флаг, по наличию которого, копир понимает какой формат ключа находится в eeprom.
Да вот я как раз и не понял юмора.
Сначала было написано 81 00 00 FF FF FF FF 01 и задан вопрос как
рассчитали CRC = 81.
А оказывается, что фактически это должен быть код
81 FF FF FF FF 00 00 9B в памяти МК для записи ключа в формате
Метаком......
В этом случае, получается, что это признак. По нему дубликатор
понимает, что надо писать код в формате Метаком.
Но возникает вопрос.
А зачем вам нужен этот код, если нет заготовки ТМ-01А ?
Последний раз редактировалось petr5555; 23.04.2021 в 23:16.
23.04.2021, 23:18
Сказал спасибо: 34
Писал ранее, мне стало любопытно, что такое "81".Да, заготовок у меня таких нет.Хотел чуть-чуть в никнуть в тех процесс.
Выяснили, хотя и сам это понял, что "81", это флаг.
23.04.2021, 23:23
Сообщение от igorka
А во что именно ?
Это просто автор так сделал в своём дубликаторе.
Почему так ?
Ну это только он знает......
Можно и по-другому.
Вариантов полно.........
24.04.2021, 03:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от igorka
Не совсем так. Чем отличается "81" от "01", т.е. нормального кода семейства ключей DS-1990A? Старшим битом. Вот старший бит как раз и является флагом. Если он установлен, копировщик считает, что этот код соответствует ключу "Метаком" или "Цифрал" в оригинальном формате. Но "внутри себя" он этот бит при этом обнуляет, так что на выходе всё равно получается "01".
24.04.2021, 09:34
Сказал спасибо: 58
Сообщение от petr5555
Ну как вам сказать попроще......
Кодированные - это ключи, которые записаны специальным образом.
Это делается, когда домофон работает в защищённом режиме.
Для перевода домофона в этот режим и для кодирования к нему
ключей нужна ещё карта объекта.
А новый домофон, который куплен, работает не в защищённом
режиме.
Поэтому он может кушать все ключи ( и с защитой, и без ).....
Что за карта объекта ? Где ее взять ?
24.04.2021, 10:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sergey1559
Возможно, стоит ознакомиться с инструкцией на мк2008.2-MF. Там как раз и сказано:
Встроенный считыватель MF поддерживает работу только с закодированными на заводе-изготовителе брелками.
Про карту объекта там ни слова, кстати...
24.04.2021, 11:43
Это тоже ключ (Classic) со специальной информацией,
которая прописывается в считыватель MF и в ключи
для их работы в защищённом режиме.
Обычно продаётся на фирмах, которые торгуют
домофонным оборудованием.
Но тут Метаком видимо пошёл своим путём и программирует ключи
сразу у себя на заводе.
Если не ошибаюсь, то это ключи MF136P.
Ну, тогда вам остаётся только узнать пароль панели и сможете сами
прописывать в неё новые ключи......
24.04.2021, 12:53
Сказал спасибо: 58
Спасибо. Я на панели код в сервис сбросил и могу зайти в настройки. Как я вас понял мне купить ключ MF136P и что то сделать в настройках блока ? А можно узнать точную последовательность моих действий ? С уважением.
24.04.2021, 13:22
Ну тут я вам не помогу. Просто с такими панелями пока не имел дела.
Почитайте паспорт на эту панель.
В принципе, там всё подробно описано.....
24.04.2021, 14:08
Сказал спасибо: 58
У меня много паспортов от метакомов и с уважением я хоть убейте не нашел функцию касающуюся кодирования ключей. Есть только кусочек текста (в модификации MF используются абонентские ключи с кодированием иден-тификационного номера (кодируются ключи на заводе-изготовителе); Получается когда фирма ставила домофон она сразу заказывала закодированные ключи с этим домофоном ?
Сообщение от RECTO
Если я вас правильно понял фирма установившая домофон сразу купила домофон с этими закодированными ключами ? И что теперь ключи на него не сделать ? Ну по сути так и есть так как жильцы куда только не обращались
но все им отказывали. Мол закодированные ключи мы не делаем. Но тогда что за глупость получается ? Жилец потерял ключ или заселился новый жилец а ключ ему не сделать ? Хрень полная.
Последний раз редактировалось RECTO; 26.04.2021 в 16:09.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
