01.05.2021, 11:21
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Dmkbox
Добрый день.
А кто-то продает киты для самосборки? Или хотя бы платы?
присоединяюсь к вопросу .
Последний раз редактировалось 1андрей1; 01.05.2021 в 12:27.
08.05.2021, 15:32
Вопрос по 6.27. При экспорте базы на ТМ-2003 пишет неверный тип заготовки. В документации на дубликатор этот тип указан вместе с ТМ-2004 как подходящий для экспорта.
И что-то на сайте Метаком в документации на ключ ТМ-2003 и ТМ-2004 ни про какой 1 кбит памяти не упомянуто.
Последний раз редактировалось RECTO; 08.05.2021 в 16:21.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
08.05.2021, 16:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от alfa19
Ну, видимо, конкретно Ваш экземпляр ТМ-2003 не подходит для записи базы. Просто сейчас уже очень часто в продаже можно встретить "урезанные" заготовки ТМ-2004 без доп. памяти 1 кБит. Видимо, и ТМ-2003 туда же пошли... Поэтому при покупке обязательно нужно спрашивать, с дополнительной памятью эти заготовки (ключи) или нет.
Сообщение от alfa19
Нужно смотреть правильную документацию, здесь. Это чип, на базе которого сделана заготовка ТМ-2004. Ключ ТМ-2003 - это то же самое, только без возможности перезаписи серийного номера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
08.05.2021, 17:16
Ок. Спасибо. А базу, кроме как на этих заготовках, еще на чем-то сохранить можно?
09.05.2021, 19:11
Сообщение от alfa19
Можно считать программатором EEPROM или переписать/сфотографировать потом заново внести. Их там не так много
30.05.2021, 13:19
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Люди,подскажите как решить задачу :
в Петербурге понаставили домофонов Дом.ру фирмы BEWARD,
дали один ключ на квартиру. За дополнительные требуют по 300 руб.
Не желаю спонсировать этих домофонных рвачей, и чисто
из принципа хочу купить либо дубликатор, либо читалку\писалку
ARC122U и самостоятельно решить вопрос.
Кто нибудь знает можно ли в принципе скопировать ключи Mifare 13,56 МГц
от этого домофона ? На какую заготовку и каким дубликатором\софтом ?
30.05.2021, 14:05
Сообщение от victor1956
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119480
06.06.2021, 16:16
Сказал спасибо: 74
Буквально на днях, в паре кварталов от себя, обнаружил именно такую панель: BEWARD, на светодиодной бегущей строке идёт надпись "дом.ru". Решил поисследовать этот вопрос, раз уж у меня теперь есть замечательный Mifare Sniffer (из соседней ветки). Для начала попробовал захватить ключ для произвольной, чистой метки. И результат, надо сказать, удивил... Лог:
Код:
--- Сессия 24 ---
pcd : 26
pcd : 26
pcd : 26
tag : 04 00
pcd : 93 20
tag : 5A 6D 06 D3 E2
pcd : 93 70 5A 6D 06 D3 E2 AB 95
tag : 08 B6 DD
pcd : 26
tag : 04 00
pcd : 93 20
tag : 08 B6 DD
pcd : 26
tag : 04 00
pcd : 93 20
tag : 08 B6 DD
и т.д. |
Поясню, на всякий случай. Выяснилось, что данная панель работает с меткой в незащищённом режиме. Т.е., в качестве рабочего идентификатора используется UID метки. Следов фильтров или ещё каких-то дополнительных алгоритмов на уровне протокола - не наблюдается. Единственное НО - считыватель выдаёт очень слабенькое Э/М поле, так что снять сессию без мусора получилось не с первого раза, пришлось дополнительно подбирать "правильную" антенну...
Вывод - для данной, конкретной панели можно скопировать ключ на любую заготовку, поддерживающую перезапись UID, начиная с MF-Zero. Если есть ACR122U, то можно воспользоваться утилитой mfsetuid от DarkSimpson.
P.S. А ещё оказалось, что панель также реагирует на метки EM-Marin 125 Кгц...
Последний раз редактировалось RECTO; 08.06.2021 в 16:41.
09.06.2021, 01:46
Сообщение от pavel92
Можно, но очень неудобно.
Еще вопрос по данному дубликатору, который отчасти пересекается с обсуждением копирования Mifare в предыдущем посте. Попалась мне несколько штук RFID карт Mifare. На карты нанесен номер (наверное заводской). Поднес к нашему дубликатору, который по описанию в шапке не должен поддерживать ничего из RFID. кроме EM Marine c частотой 125. А приборчик взял и что-то там прочитал. Поясните, что произошло и как это трактовать? И второе, номер на карте RO вроде не пишется. Это означает, что карты перезаписываемые или вовсе нет?
09.06.2021, 04:30
Сказал спасибо: 74
Сообщение от alfa19
Вероятнее всего - ваши карты на самом деле не являются Mifare... Но, правда, иногда ещё попадаются двухформатные брелоки, работающие отдельно и как Mifare и как EM-Marin. Но то брелоки, там больше места - чтобы разместить 2 чипа и 2 антенны...
В любом случае - просто так "что-то там" прочитать с Mifare в пассивном режиме не получится. Нужен, как минимум, двухсторонний обмен, а у копировщика его нет. Пример лога типичного обмена, при котором читается UID Mifare, можно увидеть двумя постами выше...
Сообщение от alfa19
Иногда пишется, а иногда нет. Это производитель делает целиком на своё усмотрение. Но если номер есть, можно однозначно сказать, что карта неперезаписываемая (или с неперезаписываемым UID - для карт Mifare).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
